Изтъркан въпрос за скорости на голф 3
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Мнениеот iron4o10 » Сря 22 окт 2008 22:15
Проблемчето е дискутирано много, но аз смятам пак да питам.
Изчетох доста и си мисля следното.
Първо проблема смених масло на скоростите с пълна синтетика и тампона, който държи долу лоста на скоростите(един оранжев).Сложих и добавка в маслото на скоростите, смених и съединителя(коплект с притискателн диск и всичко).
Намазах всички лостчета с графитна грес, като преди това ги почистих хубаво естесвено.
Всичко заспа няма хъркане няма нищо перфектно.
След 3 месеца обаче нещата пак се сбозиха.
Сега много трудно влиза 1-ва останалите влизат по лесно, но също с усилие.
Сега смятам да направя следното:
1.Почистване на всички смазки по лостчетата и тампоните.
2.Разглобяване на лостечето в купето, там където е пластамсовата кутия с ябълката-почистване.
3.Смазване на всички компоненти с WD40 и после с графитна грес.
4.Сглобяване.
Кажете дали ще имам успех в начинанието и трябва ли да гледам за нещо друго?
Благодаря предварително на отговорилите.
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Re: Изтъркан въпрос за скорости на голф 3
Мнениеот The^Maniac » Чет 23 окт 2008 7:56
iron4o10 написа:...Сложих и добавка в маслото на скоростите...
Колега, извинявай, че не ти давам отговор, но каква добавка сложи в скоростите, че и аз имам проблеми с тях. Доволен ли си от добавката?
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 23 окт 2008 8:27
Аз знам, че УМ(универсален модификатор) става за тая работа (1бр. стига за маслото на ДВГ и остатъка в скоростите и имало чувствителна разлика.) Само, че имало много ментета напускани по пазара.
Следа темата с интерес и мойте скорости се е***ат :evil:
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Чет 23 окт 2008 8:41
Добавката беше за проблемни скоростни кутии.
Една бяла таква като паста за зъби-не помня как се казва.
Но определено смед смяната на маслото скоростите много се подобриха.
Добавката беше специална и си бе скъпичка.
joker
Мнениеот joker » Чет 23 окт 2008 9:24
Без WD40...ползвай само графитна грес за лостовата система....и ще усетищ ефекта....виж си и регулацията на пластмасовия ексцентрик на лоста вътре в купето...много е важен,но регулирай съвсем внимателно...мърдай не повече от 5 градуса..
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Чет 23 окт 2008 11:11
Това за WD40 сериозно, то не смазва, само чисти!!!
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Чет 23 окт 2008 13:04
Значи пластмасофия ексцентрик има луфт.
Лоста се върти около оста си, т.е. не се движи само напред и назад и може да се върти около оста си на много малък ъгъл.
Въпроса е така ли трябва да бъде?
joker
Мнениеот joker » Чет 23 окт 2008 13:19
iron4o10 написа:Значи пластмасофия ексцентрик има луфт.
Как така луфт бе човек.....той се стяга с един вътрешен шестограм много добре...всяко завъртане на ексцентрика около оста променя регулировката на лостовата система и пречи на включванаето на някои от предавките...например завъртането по часовниковата стрелка улеснява включването на 5 и затруднява включването на 1....и обратно...не бива ексцентрика да е хлабав и да се върти произволно от само себе си(лоста може да хлопа...както е при мен ,но това не означава,че ексцентрика има луфт)
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Чет 23 окт 2008 14:59
Лоста нали има ход напред и назад.
Ако включа на първа може леко да го завъртам около оста му.
на всободна мога да го завъртам повече.
Това са около 10 градуса наляво и надясно.
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Чет 23 окт 2008 19:06
Колега и при мен е такава работата и одавна се чудя кое е за смяна, при мен се губи фиксацията на 2 -ра скорост другите са ок, но също лоста се врътка около оста си, все едно нещо хлабаво.....
bobigenchev
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Съб 25 окт 2008 19:17
И при мен е така, като е на свободна се врътка малко около оста си. Първа ми влиза малко трудно и като взех голфето редовно ми влизаше на трета докато му свикна, а също така ми се струва, че скоростите са ми малко дълбоки. При вас как е, и имали оправия тая работа.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пон 03 ное 2008 14:29
Ето така се върти скоростния ми лост.
http://77.70.32.4:6505/
Отваря се с KMP Player и други пелъри в зависимост от кодеците.
Това нормално ли е?
Rookie
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 11:10
Мнениеот Rookie » Пон 03 ное 2008 18:50
iron4o10 написа:Ето така се върти скоростния ми лост.
Това нормално ли е?
И при мен е така и се чудя какво не е наред и как може да се отстрани. :oops:
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Вто 04 ное 2008 17:42
Айде колеги давайте акъл!
Кажете поне, нормално ли е това или не?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 04 ное 2008 20:28
нормално е да има такъв луфт
