Проблемчето е дискутирано много, но аз смятам пак да питам.
Изчетох доста и си мисля следното.
Първо проблема смених масло на скоростите с пълна синтетика и тампона, който държи долу лоста на скоростите(един оранжев).Сложих и добавка в маслото на скоростите, смених и съединителя(коплект с притискателн диск и всичко).
Намазах всички лостчета с графитна грес, като преди това ги почистих хубаво естесвено.
Всичко заспа няма хъркане няма нищо перфектно.
След 3 месеца обаче нещата пак се сбозиха.
Сега много трудно влиза 1-ва останалите влизат по лесно, но също с усилие.
Сега смятам да направя следното:
1.Почистване на всички смазки по лостчетата и тампоните.
2.Разглобяване на лостечето в купето, там където е пластамсовата кутия с ябълката-почистване.
3.Смазване на всички компоненти с WD40 и после с графитна грес.
4.Сглобяване.
Кажете дали ще имам успех в начинанието и трябва ли да гледам за нещо друго?
Благодаря предварително на отговорилите.
Изтъркан въпрос за скорости на голф 3
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Re: Изтъркан въпрос за скорости на голф 3
iron4o10 написа:...Сложих и добавка в маслото на скоростите...
Колега, извинявай, че не ти давам отговор, но каква добавка сложи в скоростите, че и аз имам проблеми с тях. Доволен ли си от добавката?
- joker
iron4o10 написа:Значи пластмасофия ексцентрик има луфт.
Лоста се върти около оста си, т.е. не се движи само напред и назад и може да се върти около оста си на много малък ъгъл.
Въпроса е така ли трябва да бъде?
Как така луфт бе човек.....той се стяга с един вътрешен шестограм много добре...всяко завъртане на ексцентрика около оста променя регулировката на лостовата система и пречи на включванаето на някои от предавките...например завъртането по часовниковата стрелка улеснява включването на 5 и затруднява включването на 1....и обратно...не бива ексцентрика да е хлабав и да се върти произволно от само себе си(лоста може да хлопа...както е при мен ,но това не означава,че ексцентрика има луфт)
- bobigenchev
- Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.8T AWT
iron4o10
- Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Ето така се върти скоростния ми лост.
http://77.70.32.4:6505/
Отваря се с KMP Player и други пелъри в зависимост от кодеците.
Това нормално ли е?
Това нормално ли е?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
