Проблем със стрелката за температурата на Golf IV
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Пон 20 окт 2008 20:07
Пак подхваштам тази тема с надеждата някои да ми помогне заштото проблема си остана след смяната на два термостата и водна помпа стрелката продължава да минава 90 градуса за секунди и да се връща перките се пускат и всичко от страни изглежда нормално но уви.Моля ви помогнете ми заштото давам грешни пари за части и ефект няма :(
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Пон 20 окт 2008 21:33
Виж температурния датчик.
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Re: .
Мнениеот AERVWPOLO » Сря 22 окт 2008 8:19
cceeccoo написа:Виж температурния датчик.
:wink:
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Сря 22 окт 2008 8:51
А каде се намира този датчик мотора е APF.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Сря 22 окт 2008 11:23
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 22 окт 2008 12:13
Не би трябвало да е датчика защото той е на фланеца на термостата, и съответно сега е с нов оригинален датчик, след като е с новия термостат.
Интересното е че го пуснахме да кара един ден без термостат и нямаше никакъв зор, а с 2 бр. термостъати от Юнито грее. Първия изобщо не иска да отвори, втория отвори много трудно. Проверих на някой места и каталози и там пише че термостата на този мотор отварял на 105 градуса /предполагам става дума за напълно отворен/, но с каталога пишe termostat opens - 105. Перка работи, стига да отвори термостата навреме, проблем с таблото изключваме защото го следим успоредно с ВАГ-КОМ и там са такива показанията.
chain
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот chain » Сря 22 окт 2008 13:28
и аз имах подобен проблем
както си карам стрелката почва да се покача стига до 110 и после пак си пада....
оказа се от датчика за температурата :)
мисля 4е бе6е около 30-тина лева ако не се лъжа :)
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Сря 22 окт 2008 13:46
и аз го имам същия проблем само,че моята температура падаше на нула и се покачваше на 90.Не подминаваше 90-то!
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Сря 22 окт 2008 17:24
Днес случаино с една позната се заговорих защото тя кара А3 със същия мотор и е имала подобен проблем като моя и в Юнито са и казали че проблема е в компютара на колата възможно ли е и при мен да е това :roll:
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Чет 23 окт 2008 18:22
Проблема днес беше решен благодарение на Мишо побългарихме термостата и температурата заспа най лошото е че вложих малко излишни пари но здраве да е важното в случая всичко е наред :lol:
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пет 24 окт 2008 6:54
защо не кажеш какво сте направили за да е полезна темата в бъдеще на някой с подобен проблем...и така ще има и проблема и решението...а сега има темата, но уви не дава отговор "как"...не се заяждам просто искам да съм полезен.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Пет 24 окт 2008 10:04
Много просто взимате една бургия 3мм и распробивате отстрани на сами термостат дето лежи за да минава по малко водичка защото този термостат попринцип се управлява от компа а в случая компа е прецакан и него отваря на време и общто взето това е процедурата.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 24 окт 2008 11:03
Може ли малко разяснение : какъв е този термостат, който го отваря компютъра, а не температурата на антифриза ?
joker
Мнениеот joker » Пет 24 окт 2008 13:44
А???За първи път чувам компютър да отваря термостат.....така ли е наистина????не споря...просто не съм чувал подобно нещо.За да го отваря, термостата трябва да има електрическо задвижване..има ли такъв термостат?
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Пет 24 окт 2008 17:30
Когато имах проблем никои не пишеше и не расъждаваше а сега всички филосовстват така че по добре тази тема да се заключи защото повечето неса запознати с много неща.
