golf2 1,6D 1984г.
chobanin
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 23:27
golf2 1,6D 1984г.
Мнениеот chobanin » Пет 24 окт 2008 18:42
Здравейте,купих си Голфче преди около година и половина от един пенсионер...Голфчето си е много добре като цяло,все пак е карано от възрастен човек в продължение на 15 год.Откъм двигател-никакви проблеми,ама оттам нататък...хвърлих хубава сума пари-първо се обади за нов акумулатор-купих,после проплакаха тампоните на амортисьорите-оправих ги,след това смених амортисьори,после сменях каренца,кормилна рейка и накрая съединител :) за момента количката е в идеално техническо състояние (въпреки възрастта й),като изключим траканията от старите ламарини :?
Че въпроса ми е:може ли да се направи нещо по този стар "хот-род" за да изсмуча малко HP от този двигател,защото вече тези 52 коня...малко ме е срам да ги пришпорвам,а пък те да не мърдат :cry:
Благодаря предварително за вниманието :)
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пет 24 окт 2008 19:24
Колега само един вариянт виждам ,аз и той е да му метнеш една турбина, потърси в търачката имаше един колега който е правил тая интевенция.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 24 окт 2008 19:38
Здравей !
Първо - конете под капака са 54 / ама със сигурност няколко са избягали / :wink: Направи проверка на двигателя - компресия / като нов е 34 бара , лимит преди основен ремонт - 26 бара - максимална разлика между компресията на различните цилиндри - 5 бара
да се замислиш за смяна на цялата генерация , че сегашната малко или много е позапушена
общо взето - да се примириш със вървежа / без турбо трудно можеш да съживиш положението / :wink:
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Пет 24 окт 2008 21:24
Това е мн голяма инвестиция за тоя автомобил :wink: !Имам Jetta със същия двигател и смятам за по-добре да я продам и да си купя с турбо щото не си заслужава преправяш целия двигател(не е само турбото да сложиш)!Ако всичко е нормално не се занимавай с моделизъм :wink: !
chobanin
Мнениеот chobanin » Съб 25 окт 2008 2:25
значи тоя двигател може и да му се сложи турбинка,да обаче аз честно казано си нямам никаква представа от какъв друг двигател примерно може да се вземе(или тряа да е пак от vw :oops: )
иначе тука пробвах съвети на "дърти голфаджии" да развия малко помпата дизеловата да пуща повечко нафта и сажди и...евала :) наистина има ефект...малък :) за повече явно ще се търси турбинка :)
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Съб 25 окт 2008 16:23
Взимаш 1.6 ТД двигател, махаш твоя и слагаш новия и си готов. Всичко останало е безмислено.
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Съб 25 окт 2008 16:32
Правилно.Няма смисал да се опитваш да събдиш мъртвеца
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 25 окт 2008 16:42
ако му сложиш турбина,ще трябва да сменяш дюзи и помпа,да не говорим,че буталата не се знае колко ще издържат
joro^
Мнениеот joro^ » Съб 25 окт 2008 17:47
Да се сложи турбо е голяма играчка.Колегата ifidik точно, каза че и буталата няма да издаржат , и е прав има разлика в буталата на атмосверния е турбото.Така цяло операцията се състой, в това да се сменят буталата, да се сложат пръскалки за маслото.Следва турбо с колекторите,ГНП,охладител на маслото,и в общи линий е това.
Тази интервенция мога да посъветвам автора на темата ако реши да му прави основен ремонт ,може да му метне турбото.Един колега по нагоре даде предложение да смениш мотора това е лесния вариянт, ама тука идва въпроса ,че не се знае на какъв двигател ще попаднеш.Имаше още едно предложение да продадеш този и да си вземеш такъв с турбо това ти спестява всички главоболия. :wink:
chobanin
Мнениеот chobanin » Нед 26 окт 2008 2:02
Благодаря за вниманието,колеги :)
Явно ще се наложи трансплантация :twisted:
