голф 2 1,6 карбуратор - като подам газ бучи и не набира
tapoto
Регистриран на: Съб 26 май 2007 11:58
Мнениеот tapoto » Нед 26 окт 2008 19:47
Имам голф 2 1,6 и малко след като го купих започна да ми къса нервите.Проблема е като подам газ бучи и не набира а се мъчи.
Двигателя е PN и беше с електронния карборатор които благодарение на Люси смених с KEIHIN2 за което съм му много благодарен но проблема си остана.Сменени са кабели ,свещи ,палец и дистрибуторна капачка .Колата работи всеки ден различно.Един ден само бучи и не върви а след няколко дни почти се оправя.Когато отида на газаджия се оправя но след ден два пак същото.Проблема е основно на газ но и на бензин е почти същото.Сменени са също мемброните на изпарителя и феродовия диск на съединителя.Ако някой има идея какво и е на колата моля да помогне защото аз почти се отчаях .
Благодаря предварително.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 26 окт 2008 23:47
Провери за всеки случай маркучите до въздушния филтър да нямаш проблем по тях така че да да не може да смуче въздух. Вакумите щом Люси го е гледал трябва да са ти наред.
tapoto
Re: Проблем с голф 2 1,6 карборатор
Мнениеот tapoto » Пон 23 мар 2009 18:34
Проблема все още не е решен .
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Мнениеот pesho_bg » Пон 23 мар 2009 18:54
Здравеи колега много проблеми съм имал с моят голф но точно такъв не но чичо ми също има голф 2 и точно PN и при него имаше подобен проблем но ти нищо не споменваш за разход на него разхода му бе 20-22на 100 в града колата вземаше въздух от смукателя и също имаше и някакви проблеми с изпоскателя
Успех дано скоро решиш проблема си :да:
valka888
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 21:17
Мнениеот valka888 » Пон 23 мар 2009 20:36
колега ще ми кажеш ли само колко парички даде за карборатора че и аз мисля да правя подобна смяна и доволен ли си от този модел.мерси предварително :)
tapoto
Мнениеот tapoto » Сря 25 мар 2009 12:21
карборатора заедно с нова плочка за газ ,нов тампон ,жило за смукача и работа около 300лв.Аз на бензин почти не карам само от време на време за да не се разсъхне карборатора.
Последна промяна от tapoto на Сря 25 мар 2009 17:24, променено общо 1 път.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: голф 2 1,6 карбуратор - като подам газ бучи и не набира
Мнениеот theultimate » Сря 25 мар 2009 13:11
Провери си центровката на делкото. Имах същия проблем като теб и се оказа от това.
valka888
Мнениеот valka888 » Сря 25 мар 2009 17:38
мерси за информацията колега
иначе наистина една центровка може и да оправи работата :) късмет
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 26 мар 2009 8:57
Провери си изпускателната система за запушване.По -точно някое разпаднало се гърне(карантията).
tapoto
Мнениеот tapoto » Чет 26 мар 2009 11:46
Миналата година махнах катализатора и смених средното и задното гърне.
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Чет 26 мар 2009 12:26
Човек я си провери компресията на цилиндрите. Ако е под 8.5 или 8 значи имаш проблем. Ако се развинтва когато е на място (само ако не можеш да си провериш компресията) а неще да върви когато е на скорост. Предполагам че са ти сегментите.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 26 мар 2009 12:48
Колега, сменял ли си скоро въздушния филтър? Опитай да не е от него - все едно караш на смукач.
tapoto
Мнениеот tapoto » Нед 29 мар 2009 12:47
Въздушният филтър го сменям на около 4000км. А последния път когато мерих компресията беше 9,8 -9,7.
tapoto
Мнениеот tapoto » Пон 13 юли 2009 9:49
Проблема все още не е намерен. Ходх на газ анализатор настроиха газовата и колата тръгна по добре но след два три дни пак се промени .
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 13 юли 2009 9:52
провери ли тампона под карба-запушваш отвора за въздуха към карбуратора и леко надигаш,ако колата не гасне сменяй тампона
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
