термостат 1.6 sr - смяна
drive_man
- Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:03
ако някои знае как се сменя термостата нека сподели .... че от скоро сам в VW мафията и не сам много на ясно по принцип колата е шкода октавия .... мерси ..
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Колега,ако не се лъжа термостата трябва да ти се намира долу където ти е помпата на хидравликата.Сваляш хидравликата,на термостата би трябвало да има пластмасов кожух,сваляш кожуха,сваляш термостата,слагаш новия и по обратният ред.Поне при VW е така,но доколкото знам двигателите са идентични,ако бъркам нека някой ме поправи.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
rosen79 написа:Колега,ако не се лъжа термостата трябва да ти се намира долу където ти е помпата на хидравликата.Сваляш хидравликата,на термостата би трябвало да има пластмасов кожух,сваляш кожуха,сваляш термостата,слагаш новия и по обратният ред.Поне при VW е така,но доколкото знам двигателите са идентични,ако бъркам нека някой ме поправи.
Малко off-topic ама Шкода Октавия 1.6 SR ли има или аз нещо се бъркам?
- rosen79
javor_bg написа:rosen79 написа:Колега,ако не се лъжа термостата трябва да ти се намира долу където ти е помпата на хидравликата.Сваляш хидравликата,на термостата би трябвало да има пластмасов кожух,сваляш кожуха,сваляш термостата,слагаш новия и по обратният ред.Поне при VW е така,но доколкото знам двигателите са идентични,ако бъркам нека някой ме поправи.
Нямам представа колега.Колегата пита за термостата и поже и шкода е от тази група преполагам,че двг-тата са идентични,но дали е така незнам,ако има по запознати нека кажат.Мисля,че съм го казал точно и ясно,че несъм сигурен в това което казвам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
