зимата голфа ми е много студен няма парно
vanko_kcm
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:34
Мнениеот vanko_kcm » Сря 29 окт 2008 10:45
колеги искам да попитам какво да направя за6тото ето сега малко захладня и голфа неможе да влези в нормален работен режим много ниска температура даржи и парното слабо духа ,моите приятели имат единия хонда другия опел за нула време им прави купето топло и загрява бързо :oops:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 29 окт 2008 10:47
На първо четене можеш да провериш дали ти отваря термостата и дали имаш достатъчно охладителна течност в системата.
По-скоро дали термостата не стои постоянно отворен... ;)
vanko_kcm
с
Мнениеот vanko_kcm » Сря 29 окт 2008 10:49
има те4ност и термостата рботи той ако не работеше щеше да загрява колата бързо а то напротив трябва на място да работи двигателя за да се стопли купето ... оп за термостата как да го проверя?
vanko_kcm
д
Мнениеот vanko_kcm » Сря 29 окт 2008 10:53
добре да те питам още нещо виж миналата зима ако карам някаде на дале4е например извангратско 20 30 км. с скорос 90/100км. колата д1ржи около 70 80 градуса
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Сря 29 окт 2008 10:57
Щом не загрява значи е постоянно отворен.Ми как се проверява.Палиш колата и следиш двата маркуча от радятора,ако и двата загряват едновременно значи термостата е отворен.
vankataa73
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
Парно
Мнениеот vankataa73 » Сря 29 окт 2008 10:58
См.ени си филтара на парното и вси4ко ще е 6+
vanko_kcm
з
Мнениеот vanko_kcm » Сря 29 окт 2008 10:59
колега 4ек 4е не разбрах как така зна4и кои джа марку4а горе и доло ли? зна4и когато колата не е развила температура не трябва да отива антифриз по то4но да минава през радиатора така ли ?
Последна промяна от vanko_kcm на Сря 29 окт 2008 11:00, променено общо 1 път.
rosen79
Re: з
Мнениеот rosen79 » Сря 29 окт 2008 11:00
vanko_kcm написа:колега 4ек 4е не разбрах как така зна4и кои джа марку4а горе и доло ли?
Да
vanko_kcm
е
Мнениеот vanko_kcm » Сря 29 окт 2008 11:01
rosen79
Re: е
Мнениеот rosen79 » Сря 29 окт 2008 11:06
vanko_kcm написа:зна4и когато колата не е развила температура не трябва да отива антифриз по то4но да минава през радиатора така ли ?
Термостата трябва да отваря на определена температура.Тя е различна.До достигането на тази температура единия маркуч най-вероятно долния трябва да е студен ако загрява заедно с двг-то сменявай термостата.Има и друг наяин да се разбере,ако колата е загряла на работна температура и спускаш някъде,и температурата започне да пада значи термостата е за смяна.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 29 окт 2008 11:06
При палене на студен двигател и колата работеща на място - горния маркуч към радиатора трябва да е топъл, а долния - студен.
При загряване над 84/87 градуса термостата започва да отваря и долния маркуч постепенно загрява.
Ако и двата маркуча започнат да загряват едновременно - термостата ти е за смяна.
rosen79
Re: е
Мнениеот rosen79 » Сря 29 окт 2008 11:09
rosen79 написа:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 1%F2%E0%F2
vanko_kcm
w
Мнениеот vanko_kcm » Сря 29 окт 2008 11:11
мерси още ся отивам да го проверя а да те питам колко струва термостат като пари приблизително
rosen79
Re: w
Мнениеот rosen79 » Сря 29 окт 2008 11:14
vanko_kcm написа:мерси още ся отивам да го проверя а да те питам колко струва термостат като пари приблизително
Ми оригинален е към 50лв мисля.Има и за по 10-20лв,но не се знае колко са качествени.Типичен пример при мен. Аз не си взех оригинален и сега колата си загрява държи температура,но това става много бавно.А като пусна парното съвсем не загрява, а ако е дигнала температурата щом пусна парното започва да изтива.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: w
Мнениеот Adnan » Сря 29 окт 2008 11:16
rosen79 написа:Ми оригинален е към 50лв мисля.Има и за по 10-20лв,но не се знае колко са качествени.Типичен пример при мен. Аз не си взех оригинален и сега колата си загрява държи температура,но това става много бавно.А като пусна парното съвсем не загрява, а ако е дигнала температурата щом пусна парното започва да изтива.
Това е така защото ТДИ'то има много малко топло отдаване ;). Те и за това са с такова КПД!
Защо милиш на по новите коли слагат печки.
