За да не се отваря вратата има две причини:
1. Скъсано жило - тогава е лесно. http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=23478 на първата снимка се вижда бяло палче, натискаш и буташ вратата. Малко е неудобно че не се вижда и трябва да бъркаш с ръката и с напипване се бута. Прочети внимателно темата и ще се ориентираш.
2. Блокирала брава - това е механизма показан на горния линк. Тук вече не знам как ще се оправиш ако е блокирал...бутай ръчкай там па дано стане нещо.
Успех в начинанието.
проблем със заключване
- dimitrov7101
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 21:59
pas1.8mi написа:Да не се е скъсало жилото за отваряне? Погледни снимка 8 от горния линк(жилото е разположено хоризонтално горе в ляво).Чувстваш ли усилие при дърпане на вътрешната дръжка за отваряне?Пробва ли при свалена кора да дръпнеш с клещи жилото?
Жилото не е скъсано. Поне на мен така ми изглежда. Има съпротивление като го дърпам. Това от снимките не мога да го направя, щото не мога да отворя вратата.
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
колега има един пич, който аз лично съмпробвал , добър е. Казва се Митко и бачка добре. Работи от понеделник до петък . незнам точно адреса , но е на ул. МИР , минаваш околовръсното и продължаваш към стария хлебозавод. На 200м. след светофара в ляво се намира, двора е с кафеви врати, трябва да си запазиш ден и час , защото е много зает. Кажи му , че те праща Бойко. Дано да ти помогне, но дасега не е оставял проблем нерешен.
Имам абсолютно същия проблем със задна дясна врата. Днес свалих кората, опитах се да сваля и вътрешната част, която държи стъклото, но не успях да я махна. Нямам никаква идея как да стигна до бравата при положение, че вратата не може да се отвори. Жилото е добре .. май май наистина ще се ходи при майстор. Колегата с проблема, ако иска да ходим заедно при тоя пич над околовръстното
- dimitrov7101
<KrIs> написа:Имам абсолютно същия проблем със задна дясна врата. Днес свалих кората, опитах се да сваля и вътрешната част, която държи стъклото, но не успях да я махна. Нямам никаква идея как да стигна до бравата при положение, че вратата не може да се отвори. Жилото е добре .. май май наистина ще се ходи при майстор. Колегата с проблема, ако иска да ходим заедно при тоя пич над околовръстното
Навит съм. Само да е сряда или четвъртък, че съм зает малко тия дни. Аз и проблем с климатика имам и мислех направо в сервиза на фолксваген да ходя, но да го проверим първо този майстор.
- dimitrov7101
вчера си купих пасат 4- 97г и всичките врати се отваряха без проблем ,за централното нямам ключ с бутони и се отваря с ключа и днес шофьорската ми врата сутринта не се отваряше въпреки 4е бутона за заключване се вдигна ,заключих пак и пробвах от дясната врата да отключа и се отвори и лявата. но по късно разбрах 4е и задна лява врата не ми се отваря каквото и да правя,вдига се бутона но не става . Ще 4акам и аз да пишете как сте се справили с проблема .
- dimitrov7101
- dimitrov7101
- dimitrov7101
Колеги, проблема е решен срещу 160 лева. Всъщност тази цифра е за двата ми проблема а именно вентилатора на климатроника , този за обдухване на купето и централното заключване. Аз лично съм доволен от майстора. Колата беше готова за няколко часа още в петък, не едва днес си я прибрах. Ако има колеги от варна със същите проблеми да пишат. Ще им дам телефона на лично да не излезе като реклама. Поздрави на всички.
П.С. 80 лева е ремонта на климатроника и 80 за централното.
- dimitrov7101
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
