Проблем с клаксона Г3 - решен
Klikacha
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 9:29
Мнениеот Klikacha » Вто 31 яну 2006 12:28
Като натискам клаксона и не свири, като завивам и понякога се включва. Като разглобих волана видях, че единия кабел е скъсан. Явно като навивам волана и дава контакт някъде. Сега съм махнал бушона, за да не стряскам хората.
Въпроса ми е как да достигна до скъсания кабел, че изобщо не го виждам къде е? Трябва ли да махам целия волан?
Последна промяна от Klikacha на Нед 05 фев 2006 9:22, променено общо 1 път.
Klikacha
Мнениеот Klikacha » Сря 01 фев 2006 10:44
Ето и няколко снимки за пояснение на моя въпрос:
Изображение Това е волана, след като съм махнал централната част.
Изображение Волана без централната част сниман отблизо. Не виждам къде трябва да е скъсания кабел и какво трябва да махна, за да стигна до него и да го запоя.
Изображение Това е централната част на вола, гледана от обратната му страна.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 01 фев 2006 11:33
Последна промяна от bobcho на Сря 01 фев 2006 11:36, променено общо 1 път.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 01 фев 2006 11:35
Жълто зеления кабел влиза до този с червеното!?Така ли?
Този черния с червения шлаух от где идва?.
На оригиналния волан единия кабел има връзка с пластинката, която опира във волана.
Klikacha
Мнениеот Klikacha » Сря 01 фев 2006 11:49
Точно така. Там има прекъсвач и като натисна бутона в централната част на волана се затваряше веригата.
Не мога да разбера черния кабел, който се е скъсал къде да го търся...
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 01 фев 2006 14:54
Този волан ако е с фланец, на фланеца трябва да има един метален "обръч" , който да се трие в една пластинка.Черния кабел трябва да го запоиш там.
Жълто зелениия ти е масата.Чрез пластинката, металния "обръч" на фланеца се доставя +.
Свали и фланеца и ще я видиш
Klikacha
Мнениеот Klikacha » Нед 05 фев 2006 9:38
Свалиш волана. Имаше един меден обръч, обвит с пластмаса от страната на волана. Пластмасата е била залепена за волана, за да се върти обръча заедно със самия волан. Залепили са я на 3 места с малка повърхност и се беше разлепила. В резултат при въртене на волана обръча е започнал да се размества (спрямо волана) и се е разпоила спойката на кабела и медния обръч.
Запоих кабела за медения обръч.
Залепих пластмасата за волана.
Сложих грес на медния обръч, който конактува с 1 пластинка на таблото и така дава +.
Много благодаря на bobcho за съветите. :wink:
dobisel4uc
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 14:05
Re: Проблем с клаксона Г3 - решен
Мнениеот dobisel4uc » Вто 02 фев 2010 14:45
При мен клаксона постоянно свири. Не знам как да разглобя волана, за да видя къде е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 66 госта
