Като натискам клаксона и не свири, като завивам и понякога се включва. Като разглобих волана видях, че единия кабел е скъсан. Явно като навивам волана и дава контакт някъде. Сега съм махнал бушона, за да не стряскам хората.
Въпроса ми е как да достигна до скъсания кабел, че изобщо не го виждам къде е? Трябва ли да махам целия волан?
Проблем с клаксона Г3 - решен
- Klikacha
- Регистриран на: Чет 14 окт 2004 9:29
Последна промяна от Klikacha на Нед 05 фев 2006 9:22, променено общо 1 път.
- Klikacha
Ето и няколко снимки за пояснение на моя въпрос:
Това е волана, след като съм махнал централната част.
Волана без централната част сниман отблизо. Не виждам къде трябва да е скъсания кабел и какво трябва да махна, за да стигна до него и да го запоя.
Това е централната част на вола, гледана от обратната му страна.
Това е централната част на вола, гледана от обратната му страна.- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Последна промяна от bobcho на Сря 01 фев 2006 11:36, променено общо 1 път.
- Klikacha
Свалиш волана. Имаше един меден обръч, обвит с пластмаса от страната на волана. Пластмасата е била залепена за волана, за да се върти обръча заедно със самия волан. Залепили са я на 3 места с малка повърхност и се беше разлепила. В резултат при въртене на волана обръча е започнал да се размества (спрямо волана) и се е разпоила спойката на кабела и медния обръч.
Запоих кабела за медения обръч.
Залепих пластмасата за волана.
Сложих грес на медния обръч, който конактува с 1 пластинка на таблото и така дава +.
Много благодаря на bobcho за съветите.
dobisel4uc
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 14:05
Re: Проблем с клаксона Г3 - решен
При мен клаксона постоянно свири. Не знам как да разглобя волана, за да видя къде е проблема.
