перката на радиатора на почти 100 С ?
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Съб 01 ное 2008 14:36
.....да се включва на почти 100 С ? Става въпрос за 1.8 ABS мотор. Сменени са и 2-та датчика, перката си включва и двете степени, сменян е термостата, но уви, все тая... :?
mod edit: vaskoto1
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 01 ное 2008 14:39
На първа степен трябва да включва на 92 градуса, на втора - на 103.
Това по спомени с разлика +/- 2 градуса.
Провери пак датчика на радиатора, който си сложил, на него пише стойностите на включване.
fury
Мнениеот fury » Съб 01 ное 2008 14:41
Да на датчика пише 95/102 С, има ли нещо нередно ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 01 ное 2008 15:28
нещо друго сменяно ли е? като например пластмасата която държи датчика за температурата.
fury
Мнениеот fury » Съб 01 ное 2008 17:50
да, както този фланец, така и малкият отстрани (отпушен е и малката тръбичка към разширителния съд, ако това имаш предвид) :(. направена е и промивка преди смяната на антифриза!
Последна промяна от fury на Съб 01 ное 2008 17:53, променено общо 1 път.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Съб 01 ное 2008 17:52
Да не би да не се е обезвъздушила напълно,след като сте сменяли термостата?При самообезвъздушаването на системата,първоначално перката може да ти включи и след 100 градуса.Впоследствие като си изгони въздуха и започва да се включва нормално.
fury
Мнениеот fury » Съб 01 ное 2008 17:54
balamata написа:Да не би да не се е обезвъздушила напълно,след като сте сменяли термостата?При самообезвъздушаването на системата,първоначално перката може да ти включи и след 100 градуса.Впоследствие като си изгони въздуха и започва да се включва нормално.
дано си прав, че ми писна вече!
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Съб 01 ное 2008 18:05
Бъди по-търпелив и ще се обезвъздуши сама.И утре сутринта не забравяй да и долееш,ако е необходимо разбира се.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Нед 02 ное 2008 22:57
Не се шашкай и си карай спокойно!Аз смених термостата и температурния датчик с оригинални и ми държи същите градуси!Перката е включва над 100С
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Нед 02 ное 2008 23:23
Карай спокойно :wink:
Само гледай да мине повече от 100гр., че влизаш в зоната на здрача :!:
Според мен проблема е в радиатора, така че не се шашкай :wink:
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
отговор
Мнениеот alex_zazy » Пон 03 ное 2008 10:53
аз мойта перка напълно съм я изкючил и си ми държи нормални градуси
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: отговор
Мнениеот LILO&STICH » Пон 03 ное 2008 10:58
alex_zazy написа:аз мойта перка напълно съм я изкючил и си ми държи нормални градуси
:shock :shock :shock ти явно недостигаш нормална работна температура.Това което го казваш обаче е адски рисково за който си пази колата.
:!: :!: :!: Моля да не се приема насериозно мнението на този колега по-горе :!: :!: :!:
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пон 03 ное 2008 20:30
нали има насрещен вятър се пак пък и сега е хладно само в задръстванията стига 100 ама в движение си е 90 даже ако натисна стига и 80
fury
Мнениеот fury » Пон 03 ное 2008 21:58
alex_zazy написа:нали има насрещен вятър се пак пък и сега е хладно само в задръстванията стига 100 ама в движение си е 90 даже ако натисна стига и 80
Да, точно така е и при мене. На какво се дължи това, не знам. На място, отива почти до 100 С, а в движение всичко си е О.К.
epiqe
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 17:22
Мнениеот epiqe » Вто 04 ное 2008 9:49
Здравейте , това ми е първия пост тук и така да се изкажа и аз.
Колега имах подобен на твоя проблем.
Колата все прегряваше още от закупуването.Та започнах по майстори .
Смених датчика на радиатора за перката ,нищо.Последва термостата ,водната помпа ,промиване и вече не сещам какво .Оказа се датчика на таблото .
Ако се водиш по него може и да те подведе.Опитай да премериш температурата с мултицет или нещо подобно .
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty, paagrio и 41 госта
