Как се сменя термодатчика?
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Мнениеот PostMortem » Съб 01 ное 2008 13:26
Господа смених си термостата, тъй като стрелката на температурата постоянно показваше 70* ... На място колата се държи нормално: загрява го около 80 и отваря долния маркуч, като стигне 90* се включва перката, след малко се изгася и така... Обаче тръгна ли в движение с постоянна скорост постепенно пада до 70 !! Ако се движа бавно в задръстване се вдига до 90, като тръгна по-бързо пак пада :x Иначе парното за 2-3мин става загрява и става парник в колата :oops: Та сега смятам да си сменя датчика, значи той е с 4 пина и на тройника:
Моля да ме упътите като махна кабелите и зегерката дето е около датчика, директно ли се дърпа или има ли нещо друго да се маха или разглобява? Уплътнение някакво има ли?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 01 ное 2008 13:47
След като извадиш осигурителната скоба вадиш .Осигури си НОВ уплътнителен "О"-пръстен за сензора.Новия сензор трябва да е със жълт пръстен (бенз.мотор).Ще изтече малко антифриз,долей в разширителя до необходимо ниво.Успех
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Съб 01 ное 2008 16:09
И най-важното - вади датчика когато двигателя е студен :idea:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 01 ное 2008 19:03
И на затворена капачка на разширителния съд за да има възможно най-малки загуби на антифриз.
А относно уплътнителния "О" пръстен на датчика аз те съветвам да си оставиш стария, просто го почисти.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Съб 01 ное 2008 21:48
И да смениш датчика проблема с падането на температурата в движение ще остане термостата отваря рано :!:
PostMortem
Мнениеот PostMortem » Съб 01 ное 2008 22:01
Термостата отваря на 84*, това не значи ли че все пак трябва да поддържа поне около 80*? Поне аз така си мисля. Освен това след каране като паркирам перката си се върти известно време и си изгася, което предполагам става при достигната определена температура?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 01 ное 2008 22:03
Glove написа:И на затворена капачка на разширителния съд за да има възможно най-малки загуби на антифриз.
Ама първо да развие капачката, за да спадне налягането, пък тогава пак да си я звие ;)
Относно О-пръстена- моя първия се беше вдървил на камък! :(
komitov написа:И да смениш датчика проблема с падането на температурата в движение ще остане термостата отваря рано :!:
За съжаление е така!
Сменил си термостата с поредното менте!
Ако виновен беше само датчика- щеше да показва еднакво грешно в целия температурен и работен диапазон...
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 01 ное 2008 22:07
PostMortem написа:Термостата отваря на 84*, това не значи ли че все пак трябва да поддържа поне около 80*?
Моят термостат е на 84*- нормално температурата ми е 88-90*.
Обаче при много дълго и стръмно,и по хладно-80*.
ГIII 1.6 ABU.термостат "Вернет"-18лв.
засега върши работа,да му се ненадяваш,...за тия пари.
PostMortem
Мнениеот PostMortem » Нед 02 ное 2008 7:56
Значи според вас да пробвам с друг термостат? Няма ли някоя марка проверена, които да не са ментета :shock
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Нед 02 ное 2008 10:41
От Юнитрейд е най-сигурно.По скъпо е там,но 2год. нямам проблем,стрелката не мърда от 90 градуса зима и лято :)
komitov
Мнениеот komitov » Нед 02 ное 2008 15:40
PostMortem написа:Значи според вас да пробвам с друг термостат? Няма ли някоя марка проверена, които да не са ментета :shock
Купи си от нашите отворковци Автотреид оргинален може и с някое менте да искараш късмет но след 3-4 опита но накрая парите ще са същите като за оргинален :!:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 02 ное 2008 22:27
Е добре де , колко излиза цената в Юнитрейд, аз съм взимал и до днес работи(уклончиво де, но безотказно) Беер-за 16пари.Сега имам Венто със същия проблем-вечно студен, склонен съм на оригинал, но да сподели някой който е взел и монтирал.Иначе ..с вестник на радиатора ще изкарам зимата :D
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Нед 02 ное 2008 23:03
Тия дни взех от Юнитрейд термостат за 54 лв за моя мотор - ABS .......
