въпрос за дюзи
- golf_mania_jambol
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
- Местоположение: Ямбол
въпрос за дюзи
здравеите колеги искам да попитам....имам голф гти пб мотор ...имам намерения за увеличаване времето за впръскване на гориво от дюзите...тоест повечко гориво да пускат....искам съвет от някои които разбира или го е правел мерси предварително..
- golf_mania_jambol
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Мания, обръщаш се към Брезел, комбито-тди или ифидик.
Трябва ти 'чипосване', защото по друг начин не виждам как ще го направиш. Времето за отваряне на дюзите при режим на плавен ход (без ускоряване) е 3.2ms Като натиснеш яката отива и над 9ms, но колко над 9 не мога да кажа, защото не съм гледал.
НО!
При теб (а и при мен, де!) основния проблем не е количеството впръснато гориво, а количеството постъпил въздух.
Да вдигнеш дебита на горивото е лесно- най-елементарното- откачаш вакуумчето от регулатора на налягането на горивото, запушваш маркучлето с болтче М4, за да не смуче от атмосферата и налягането в рейката вече не ти е 2.5 бара, а 3 бара. Логично е- при по-високо налягане за единица време ще впръсне повече гориво
Ако и това не ти стига- има регулатори на горивото с променливо налягане. Ако щеш- и на 5 бара го вдигни (до толкова ще ти издаяни помпата)
Но резултата ще е само да почнеш да давиш колата и тя да се спъне още повече, ако се престараеш с наляганията.
Има и друг начин
PowerBox.
Купуваш си един датчик за температурата на антифриза (синия), режеш му долнището и използваш само куплунга. На него запояваш един резистор от порядъка на 1кОм и го бучваш на мястото на оригиналния (нека си виси с опашки за другите кабеляци
Компа ще ти отчита по-ниска температура на антифриза и ще отваря за по-дълго време дюзите.
Но ще имаш проблем с първо палене в студеното време... Ще трябва да мислиш начин за комутиране на работен датчик (този, дето си е на фланеца) и PowerBox-датчика. Да кажем- става с реленце
Успех!
Само да допълня, че ако откача вакуума колата работи прилично и на 3бара налягане на горивото, но не мога да кажа, че се вдигна кой-знае с какво ускорението...
Въздух иска, брат! Въздуууух.....
НО!
Има и друг начин
Успех!
- golf_mania_jambol
