Разлика между голф 3 тди 90 ps и голф 3 тди 90 ps rabbit?
ivak86
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 1:29
Автомобил: е39 530д с чип и м-пакет
Местоположение: Свищов
Мнениеот ivak86 » Вто 11 ное 2008 1:57
Здравеите! ! ! Искам да попитам нещо кето неразбирам и понеже сам нов тука надявам се някои все пак да отговори :) Та вапросът ми е има ли разлика между "голф 3 тди 90 коня "и "голф 3 тди 90 коня (rabbit)" . Защото съм карал rabbit и сам се возил в обикновен голф разлика голяма,смисъл rabbit-a бяга доста повече.незнам дали и е слагано нещо но така е купена от чужбина.И със сигурност няма чип.Благодаря предварително :) :roll: :roll: :roll: :roll:
mod edit: dobrin
mimojef
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 23:30
Мнениеот mimojef » Вто 11 ное 2008 5:14
Няма разлика! Няма "голг тройка" и "голф тройка-рабит" . Има "голф тройка" и "рабит тройка". Просто Рабита е Австрииски а Голфа си е Немски. Абсолютно никаква разлика между двата. Ако си намерил някаква разлика е било просто късмет.... можеше да е обратното, голфа да върви повече.
Успех:
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Вто 11 ное 2008 8:27
Възможно е да си се возил в ААЗ двигател а другия Раббит-а е с 1З двигател от там идва разликата ААЗ е без кулер затова и върви по малко.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 11 ное 2008 8:41
ДАНЧО написа:Възможно е да си се возил в ААЗ двигател а другия Раббит-а е с 1З двигател от там идва разликата ААЗ е без кулер затова и върви по малко.
Ако мислиш, че разликата между двете е само в кулера почвай да четеш повече.
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 11 ное 2008 9:50
Колега Данчо ААЗ-то е предкамерен дизел и няма кулер ,а 1з е дизел с директно впръскване и с още други работи 1з е по-добър от ААЗ. Единственият предкамерен дизел който може да се сравнява с 1з е 1.6 тд+и 82к.с. RA,SB например: ГНП-то му дава същата компресия като на 1.9тди, но е по-здрава защото не е с компютър ,а е мехнаична, турбината на 1.6тд+и има и водно охлаждане + силата на кулера и още други работи.... затова 1.6 тд+и може да се сравнява с 1.9 тди , а 1,9 тд е тромав той неможе да се сравнява нито с 1.9тди нито с 1.6тд+и
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 11 ное 2008 12:16
Рабит е името на Голфа в Щатите. Разлика във вървенето може да има само при различни двигатели. Рабит и Голф на практика са напълно идентични като автомобили, и ако са с еднакви двигатели, ще вървят еднакво. За подробности се обърни към колегата Rabbit_TDI :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 11 ное 2008 13:20
Rabbit в случея на Г3 е ниво на екстрите както GL,CL.....Bon Jovi.........Правен е само за австрийския пазар и има 5 варианта/за справка doppel-wobber/- при мен Rabbit3 има лайсни и споелери като на ГТ,3ти стоп,2 еърбега.........Всичко тва няма нищо общо с вервенето :lol: Просто сякак кола си е за селе си - повече вървенето зависи от тва с колко врати е купето,дали има климатик,състоянието на мотора .........................
Ааааааа най-важното модела е VW Golf Mk3 Rabbit ,а не както сички се сащат за американския VW Rabbit :idea:
Аааа и още е дно уточнение тоя път за ТДИ - ако искаш да видиш колко върви ено ТДИ и му стъпиш педала до ламарината виждаш ,че не върви :shock После натискаш плавно и виждаш че върви :lol: Тва е така щото е с електронна газ :idea: Тва води също до объркване като пробваш някоя кола колко върви.
ivak86
Мнениеот ivak86 » Вто 11 ное 2008 21:45
Blagodarq za iz4erpatelniq otgovor.poneje mislq da si kupuvan golf 3 ika i zatova popitah .mislq da e tdi 90 konq i da nu dobavq 4ip .nqkakvi mneniq dali e dobra ideqta pls :roll:
К И Р И Л И Ц А ! ! !
mod edit: gr_kanev
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 57 госта
