mod edit: dobrin
Разлика между голф 3 тди 90 ps и голф 3 тди 90 ps rabbit?
ivak86
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 1:29
- Автомобил: е39 530д с чип и м-пакет
- Местоположение: Свищов
Здравеите! ! ! Искам да попитам нещо кето неразбирам и понеже сам нов тука надявам се някои все пак да отговори
Та вапросът ми е има ли разлика между "голф 3 тди 90 коня "и "голф 3 тди 90 коня (rabbit)" . Защото съм карал rabbit и сам се возил в обикновен голф разлика голяма,смисъл rabbit-a бяга доста повече.незнам дали и е слагано нещо но така е купена от чужбина.И със сигурност няма чип.Благодаря предварително
mod edit: dobrin
mod edit: dobrin
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
Колега Данчо ААЗ-то е предкамерен дизел и няма кулер ,а 1з е дизел с директно впръскване и с още други работи 1з е по-добър от ААЗ. Единственият предкамерен дизел който може да се сравнява с 1з е 1.6 тд+и 82к.с. RA,SB например: ГНП-то му дава същата компресия като на 1.9тди, но е по-здрава защото не е с компютър ,а е мехнаична, турбината на 1.6тд+и има и водно охлаждане + силата на кулера и още други работи.... затова 1.6 тд+и може да се сравнява с 1.9 тди , а 1,9 тд е тромав той неможе да се сравнява нито с 1.9тди нито с 1.6тд+и
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Rabbit в случея на Г3 е ниво на екстрите както GL,CL.....Bon Jovi.........Правен е само за австрийския пазар и има 5 варианта/за справка doppel-wobber/- при мен Rabbit3 има лайсни и споелери като на ГТ,3ти стоп,2 еърбега.........Всичко тва няма нищо общо с вервенето
Просто сякак кола си е за селе си - повече вървенето зависи от тва с колко врати е купето,дали има климатик,състоянието на мотора .........................
Ааааааа най-важното модела е VW Golf Mk3 Rabbit ,а не както сички се сащат за американския VW Rabbit
Аааа и още е дно уточнение тоя път за ТДИ - ако искаш да видиш колко върви ено ТДИ и му стъпиш педала до ламарината виждаш ,че не върви
После натискаш плавно и виждаш че върви
Тва е така щото е с електронна газ
Тва води също до объркване като пробваш някоя кола колко върви.
Потребители, разглеждащи този форум: domina7or, georgebonev и 65 госта
