Покупка на кола-какво да и гледам?
Утре ще гледам ето този Голф,ако може да ми кажете какво по специално да гледам на колата или пак да питам продавача ... с няколко думи думи "Как да разбера дали си заслужава?!"
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Има доста теми в търсачката, потърси.
Иначе:
1.Щипки на фаровете - струват 120лв да си купиш нови фарове, а мн често за заминали.
2.Съединител
3.Катализатор
4.Работоспособност на ел огледалата - парчето е 100лв, а късно може да се сетиш, че не работят..
С една дума - всичко
Иначе:
2.Съединител
3.Катализатор
Последна промяна от lyubobg на Съб 15 ное 2008 19:59, променено общо 1 път.
Най-важното е като видиш колата, като седнеш в нея и запалиш мотора, да си кажеш това е моята кола
. Аз поне така си ги избирам. перфектни автомобили втора ръка няма и в крайна сметка всичко е човешка направа, каквото и да и има ще го оправиш, стига вътрешно да си убеден, че искаш да караш точно тази кола. Пък ако е някой таралясник, а ти си претенциозен клиент, едва ли след като седнеш на седалката ще си кажеш това е моята кола
Общо взето, вслушай се в това как работи мотора, трябвада работи меко и балансирано. Закачи я на компютър, ако има такава възможност. Закарай я на стенд, за да провериш дали има посуквания по купето. Огледай всички капаци и врати, дали разстоянията им са еднакви. След като я качиш на стенда, огледай купето отдолу, за изгнило, рязания, присаждания и т.н.т. Огледай също и ходавота част - маншони, амортесьори, дискове, накладки. Пробвай абсолютно всички копчета в купето дали работят, фарове, чистачки....., плафончета, задължително пробвай климатика-климатроника дали работи нормално. След което можеш да си направиш едно завойче, обърни внимание, как зацепва съединителя при тръгване, виж как се държи ходовата част, на по-лош път. Натисни педала повече от нормалното, за да усетиш как ускорява колата, дали има някакви колебания, придърпвания, буксуващ съединител и т.н.т.
Само като се замисля, че преди седмица дадох моята двойка за 1100euro, която е 1.6 карбуратор, без газова, абсолютно базов модел 90год. в почти идеално техническо състояние, тази цена ми се вижда малко ниска, ма т'ва си е мое мнение
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
chy написа:http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=13150
тук също виж
ТОВА са златните правила за мен!!! Ако продавача те изтрае цял ден да я гледаш сигурно ще й знаеш кусурите
Аз лично това съм си го записал в .txt файл на десктопа и при нужда го принтирам
Иначе и на ЛС ти казах, че цената е доста нисичка, но на място предполагам ще разбереш дали е така
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Значи видяхме колата с техник каза че това е кола за "келеши" и не ставала за градски спокойни жени като майка ми за това сега издирвам за такава цена Рено Клио...Иначе като кола е страшна точно същата,всичко бачка,спортно окачване(не са рязани пружините)...много е добра,има ремус, сичко точно ама не...клио за майка ми че по-бавно,проблем с стъклото няма.
0898485094 ето номера защото го скрих на картинката,ако някой му се кара да го взима. Аз търся Клио или Сивик... до тази цена ако имате нещо предвит казвайте
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Mного поздрави на тоя "майстор", ако колата е добра е вземайте, ебти цената - 2500 лв...... Купи си Клио, тва, е колата е 115 коня, не значи, че тази кола трябва да се кара с 200 на метла....... Тази кола може да върви и бавно........ Поздрави на майстора! Тая кола ще я кара майка ти, не майстора, мисли малко.........
