а продава ли се волтмера(мултицет) някъдеmmv написа:stoqn_g60 написа:а как да проверя колко ток зарежда алтернатора![]()
Палиш, включваш фаровете и слагаш волтмера(мултицет) на клемите на акумулатора трябва да показва между 13.8 - 14.4 волта и на празен ход и на 8000 оборота
ами след като цъкнах аварийните и тръгнах да паля нищо не светеше нито табло нито свеmityomk написа:колега трябва да си провериш и стартера,ако имаш ток в колата,примерно фарове ,парно,индикации на таблото и нямаш нито 1 от изброените по-горе проблеми ,значи задължително провери бендикс,четки, втулки и котва на стартера. На старата гофетка ми правеше такива номера отвреме на време и се оказа четка.Успех.
Благодаря ти СЪРДЕЧНО колегаGlove написа:Не е проблем да ти го замеря дали зарежда нормално, просто трябва да се видим някъде или на месечна среща. Другия начин е да потърсиш в форумните сервизи за помощ, примерно Vaskoto1.
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75, Bing [Bot] и 86 госта
