Високи обороти на Пассат Б3 Решено
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Здравейте колеги.Когато запаля колата сутринта и като натисна спирачката се вдигат оборотите нз от какво но само първия път после като я покарам и като я запаля пак се оправа може ли някои да ми каже от какво е
.А пак на бензин оборотите са сигорно на 2000 и не падат а някои път са и на 4000.Ако някои може да помогне ще сам му много благодарен.Лек и без авариен на всички.Модела е 1.8ми 88год. пассат б3 CL.
Последна промяна от HukuTyY на Сря 20 яну 2010 13:53, променено общо 1 път.
- dimitarpetrov
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
- Автомобил: HONDA CR-V 2003
- Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
- Местоположение: София / Зверино
Радо хубаво го е казал (става студено, маркучите се удървят и гняста по стъпковото моторче се сгъстява и му пречи да реагира на време), но до колкото разбрах си и с газова уредба. За това - първо си ресетирай компа (откачваш акумулатора през ноща и сутринта го качваш, палиш на бензин и изчакваш да загрее докато се включи перката без да даваш газ или каквото и да било) Ако не се оправи - тогава тръгвай по маркучите и с почистване на моторчето.
- dimitarpetrov
1-во, отдели малко време да поработиш с търсачката - има АДСКИ много писано по темата, включително и със снимки
2-ро, напиши какъв ти е двигателя, колата, газова каква и т.н. - нали не очакваш хората да разберат по състоянието на атмосферата тези неща
3-то - виж 1-во - по 99% от проблемите вече е писано, просто отдели време да се поровиш и тогава започни да ровичкаш или да пускаш нова тема.
А с ключ-масата - при всяко изключване компютъра ти се рестатртира и се обучава наново, и ако не го обучиш на бензин по гореописаната метода - в един момент се омайва тотално - прочети в раздел авто-газови една от най-горните теми " Газовата беля, емулатори......" и ще ти стане ясно за някои неща.
Относно утечката - проследи я и я елиминирай - например, ако си с седан, виж да не ти свети багажника постоянно, музиката да не ти работи постоянно и т.н.
- HukuTyY
- Двигател: ABF 16v
Re: Високи обороти на Пассат Б3
Решено.
Смених степ.моторче,датчика за водата и се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Didaka04 и 78 госта
