Помогнете - за ел. стъко на предната врата на Голф 3
NOVAGOLF
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:26
Мнениеот NOVAGOLF » Нед 16 ное 2008 21:31
Здравейте нов съм във форума и искам малко помощ!
Става дума за ел. стъклото на предната ми врата, не може да се спуска надолу. Свалих кората, и видях, че има проблем със жилото който отстраних, но в опитите си ми се измести жилото. Интересува ме за съвет как да наместя жилото на белезите си. И ако мога да помоля модераторите или съфорумнице си ако има някакъв Софтуер или книга за ръчен ремонт като страници да ми ги пратите за Голфа. Знам, че за повечето коли и другата ми имам но за голфа не, надявам се да ми помогнете и най-фече със наръчника за '' МАНУАЛ РЕПАИР'' или ръчен ремонт. Благодаря предварително!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 16 ное 2008 21:39
http://vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=17
Тук има доста такива ръководства :D
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Нед 16 ное 2008 21:44
Можеш ли да ме насочиш по-точно кое трябва да сваля. :(
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Нед 16 ное 2008 22:07
Някой колега с Голфче няма ли да помогне и да даде нещо по-конкретно, там не мога да открия нищо!
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 16 ное 2008 23:00
Пожздравления, приятел! Голфаджията става голфаджия след ремонт на елстъкла както и студентът става студент след първата сесия! Значи иди на майстор д ати го направи, щот е пълна боза. И от там нататък кат ти се развалят не ги барай. Ще засичат, ще се връщат. Голфските са неспасяеми. На мен в момента само едно ми работи добре. За съжаление в София не знам къде има майстор, но по форума съм чел, че има. Иди да ти го направят, приготви 60-80 лв някъде. Ти всъщност може и по-тънко да минеш.
После ти препоръчвам да направиш алармата като заключва да ти ги вдига автоматично. Това е превантивна мярка - след време като започнат да засичат и да се връщат назад вместо да си играеш с копчето да ги вдигаш да ти ги дига тя сама.
Извинявай, че те обезкоражавам, но при голфовете е така. Нямат оправия. Направи си шофьорското стъкло и си свиркай. Но при майстор, иначе сам..... трудно. Успех!
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 17 ное 2008 8:21
Иди в княжево, подминаваш объщалото на трамвая, след пешеходния светофар веднага вдясно към реката има уличка без изход и вляво е сервиза. Там ми оправиха стъклото и дават година гаранция, мвжду 60 и 80лв е цената
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 17 ное 2008 8:39
Значи механизма за ел. стъкло струва 59лв. topran-ски от Ауто+ без моторчето.
Аз понеже тренирах преди това :) свалянето на стария и качването на новия за около 1 час и нещо. Никакъв проблем. Изглежда досущ като оргиналния ако изкара и 15години на колкото е колата в момента :bowdown
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пон 17 ное 2008 9:34
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Пон 17 ное 2008 21:11
Мерси колеги за помоща мисля в четвъртак да отида до княжево да проверя. Дали ги правят веднага или искат да си запиша час? Благодаря още веднъж!
emoz
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 9:45
Мнениеот emoz » Вто 18 ное 2008 14:24
ооооооо и аз съм с такъв проблем...предно ляво, стъкло, вдига се и се сваля когато си пожелае...на какъв ли не майстор съм го карал, всеки казва различно...един контролер, друг, електроника.....накрая, просто не го вдигам и не го свалям, а искам да си го оправя!
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Чет 20 ное 2008 14:59
Колеги благодаря за помоща и най-вече на Мегатоне... Отидох днес сутринта до княжево и ми го оправиха. Смениха ми цялата система без моторчето (понеже си работеше) и ми взеха 65лв. Хубавото е, че хората си дават и гаранция 1 година. Благодаря още веднъж на всички :)
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Чет 20 ное 2008 15:13
Демек са ти взели с 6лв. повече от цената само на резервната част в Ауто+ аз се прецаках защото си го правих сам ако знаех че ще ми вземат с 6 лв. отгоре но друг да го направи нямаше да се занимавам :evil:
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Чет 20 ное 2008 17:39
Начи там дерат кожи така ли да го разбираме :)
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Чет 20 ное 2008 18:55
NOVAGOLF написа:Начи там дерат кожи така ли да го разбираме :)
Ейййййййй аз ли криво ти го казах, ти ли не ме разбра :)
Но ще го кажа така - ако са ти взели всичко на всичко 65лв. за нов механизъм за ел. стъклоповдигач без да слагат нов мотор както аз си направих сам! Значи за работата са ти взели минимум 6 лв. : максимум според зависи с каква отстъпка купуват резервните части!
Не си се минал споко :!:
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Чет 20 ное 2008 20:13
Начи си оставам доволен даже и една година гаранция има!
Колеги пак остава за това "МАНУАЛ РЕПАЙРА" ако някой знае подобни ръководства за голф, ще съм му много благодарен!
