Махнах поплавака в бутилката!!!-НЕ ПРАВЕТЕ ТАКА!
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Влиянието на магнита от говорителя много лесно може да се елиминира с една ламарина (от материал дето я лови магнит, да не сложиш някой алуминий) като екран, между говорителя и сондата и ще ти показва нивото. Иначе на колко да изключва също може да се настройва ама си е играчка, евентуално да изключи като останат 5-6 литра.
- The_Machine
По-голяма простотия скоро не бях виждал...
Пич, ПРЕДПАЗНИЯ КЛАПАН НА 80% СИ РАБОТИ, просто стрелката има вградено магнитче, което се влияе от говорителите - стрелката няма нищо общо с предпазния клапан!!!
Връщай поплавъка и като те дразни, че не показва вярно си махни стрелката от сондата - тя няма физическа връзка с поплавъка - задвижда се от друго магнитче, монтирано на ос, задвижвана от поплавъка...
Аман от тъпизми, после хората викат - ми има коли, взривили се от газта... ми как няма да има!!!
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Абе знам ама моя поплавак беше с размерите на 500млл. шише едвам излезе от бутилката. А тва за 80% го знам. Ама и преди побираше почти толкова. Имам предвид че бутилката е от 94 година и поплавака управлява само стрелката. А домашните бутилки имате ли ги в предвид. Те да не би да имат поплавак или клапан за 80 % колкото е налягането на колонката толкова. Старите руски бутилки също!!!
- alex_zazy
И това вътре си беше някаква вода от конденза. Мислиш ли че ако беше газ щях да си я излея най-спокойно!!!
Последна промяна от alex_zazy на Нед 16 ное 2008 17:37, променено общо 1 път.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
- The_Machine
alex_zazy написа:А домашните бутилки имате ли ги в предвид. Те да не би да имат поплавак или клапан за 80 % колкото е налягането на колонката толкова. Старите руски бутилки също!!!
Нямат но по правило се пълнят на 65-70% за това не е необходим!!!
Да пълниш на 100% няма проблем стига постоянно да караш!!!
Моите всичките бутилки са на 100%
Доста неща са написани по темата! някои са верни други не! Не е необходимо да купува нов нивомер стига да е запазил поплавъка!
По принцип не е необходимо да се сваля поплавъка достатъчно е малко да се завърти основата за да пълни на мах
СЪВЕТ ОТ МЕН
Ако не разбирате не ровете по газовите
Газта не е опасна стига да знаеш какво правиш
СЪВЕТ ОТ МЕН
- alex_zazy
Така е ама на домашните и на старите бутилки да не би да се вижда че се е напълнила до 80 % газаджията пълни докато почне да дрънчи и тва е така и на мене прави.
П.С. Мойта бутилка както споменах е от 94 година и няма заводски клапан или там каквото е а си зарежда докато спре а поплавака е на твърда ос със стрелката и не е свързан по никакв начин със пълненето.
2 П.С. Сега ще ми кажете да си смена бутилката може би.....
3. П.С. Някои да знае колко литрова се сабира на мястото на резервната гума (Г2 90г. с малката гума)
alex_zazy написа:Така е ама на домашните и на старите бутилки да не би да се вижда че се е напълнила до 80 % газаджията пълни докато почне да дрънчи и тва е така и на мене прави.
Попаднал си на индивид който мисли с това на което седи!
То затова стават бели, щото всеки работи това от което не разбира!
Преди години за да ползваш газ трябваше да се изкара специален курс
Тогава ми се виждаше глупаво и губене на време
Сега, с опита който съм натрупал, се убеждавам че това съвсем не е излишно още повече за хора който работят на газостанции
Това което пишеш не е вярно!
клапана ти е там където лагерува оста на поплавъка!
По горе в темата един колега много точно го е описал
- alex_zazy
Ти от каде знаеш че не е вярно!!! И даже сега зареждам супер бързо ко Шумахер трррррррррррк и съм готов. А преди бавно и трънчи требва да го чакам да са напълни до горе а и винаги газаджийте натискат спусака като спре и ми я допълват до горе или до кръгла сума........................................
