при спиране се чува металичен звук от към педала
- stoyan2909
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 18:08
Наскоро си взех Голф 4, от 2 дена забелязах, че се чува металичен звук(като от опъване на пружина) от към педала, непосредствено преди спиране. Усеща се и лека вибрация, не съм ходил още по майстори, но бих желал да знам за какво да се подготвя.
- stoyan2909
- stoyan2909
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: при спиране се чува металичен звук от към педала
stoyan2909 написа:Наскоро си взех Голф 4, от 2 дена забелязах, че се чува металичен звук(като от опъване на пружина) от към педала, непосредствено преди спиране. Усеща се и лека вибрация, не съм ходил още по майстори, но бих желал да знам за какво да се подготвя.
Карай спокойно това е abs-а,той като натиснеш педала по-силно и ли рязко издава такъв звук и претропва педала на спирачката
Май неси карал преди кола с абс и затова се шашкаш толкова...
- stoyan2909
Dorian написа:stoyan2909 написа:Наскоро си взех Голф 4, от 2 дена забелязах, че се чува металичен звук(като от опъване на пружина) от към педала, непосредствено преди спиране. Усеща се и лека вибрация, не съм ходил още по майстори, но бих желал да знам за какво да се подготвя.
Карай спокойно това е abs-а,той като натиснеш педала по-силно и ли рязко издава такъв звук и претропва педала на спирачката![]()
В интерес на истината не съм( досега имах Corolla '86). Ама там е работата, че натискам педала събсем плавно, а този звук се чува всеки път. Не ми се струва нормално, най-малкото което е че адски дразни
