ключа ми не върти стартера
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Нед 09 ное 2008 18:04
От известно време ключа ми не върти стартера преди да го разклатя малко. Искам да попитам имал ли е някой такъв проблем. Най-вероятно самия ключ да е утънял, защото си бях направил един резервен без имобилайзер и той върти от раз стартера. Мисля си дали има начин да се смени само металната част на оригиналния ключ или трябва да си направя нов, че цената никак не ми харесва. Миналата гпдина беше към 80лв/бройката.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 10 ное 2008 9:00
Направи си резервен с кутийка и премести просто чипа от оригиналния в новия. :D
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пон 10 ное 2008 9:59
И аз това си мисля, но не зная дали става номера. Аз имам направих резервен, но е без чип и няма кутийка. Просто за да имам за вратите ако се наложи.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 10 ное 2008 10:48
брилянтна идея !!!! просто споделете къде правят ключове с кутийки ???
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пон 10 ное 2008 11:24
Ми мисля във всяка работилница за направа на ключове.
pas
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 10:53
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот pas » Съб 15 ное 2008 17:19
здравейте мисля че е по-добре да смениш клемореда под секрета за ключа който струва около десетина лв. от колкото да си игреш с ключа.след като са се охлабили пластините които контактуват няма как да не продължат да се охлабват още и още. сменя се лесно ,но ако имаш скоба за кулонга под волана.
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Сря 19 ное 2008 16:02
Проблема на 99% е то електрочастта отзад(клейморедa).Аз съм ключар и взимам 15 лева за такава смяна.Не е сложно но трябват инструменти.Ако го правиш сам ще ти обясня как става.Може да ме търсиш и на skype - gsimania
flameman5
Мнениеот flameman5 » Сря 19 ное 2008 21:52
тук във Варна е доста по-скъп ремонта, така че ще съм ти благодарен ако споделиш как мога да си го поправя сам. По принцип съм отварял патрона на Форд Сиерата на баща ми и го поправих преди време.
gsimania
Мнениеот gsimania » Чет 20 ное 2008 22:43
ОК потърси ме утре на skype или ми звънни 0899183108 Юлиян :wink:
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Пет 21 ное 2008 8:25
Аз имах подобен проблем.Задната част (металната) на контактния ключ беше изтъняла .Смених го с чисто нов контактен ключ,след което не ми разпознаваше новия.И след като от 3 контактни сглобих един с оригинален сега си е ок.
