оборотите танцуват 620-950 голф 4 1,6 16в
bobob
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 20:09
Мнениеот bobob » Съб 22 ное 2008 12:32
здравейте отново,
голф 4 1,6 16в 2001
оборотите ми се менят ритмично -увеличават се до 950 и падат до 620 в рамките на 1 сек. и отново и отново и т.н. докато не подам газ. за кратко се оправят и после пак почват да танцуват. това става при запален двигател, когато не съм на скорост без да подавам газ. това се получава най вече когато съм по светофарите по кръстовищата.
ако някой има идея или е имал подобен проблем нека сподели. ще се радвам ако ваското изкаже мнение по моя проблем.
карам само на бензин нямам агу
замерен алтирнатор и акумулатор - нормални
сменил съм дросел клапата, датчик на скоростомера.
благодаря предварително на всички които се отзоват.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 22 ное 2008 13:07
Като смени дросел - клапата,обучиха ли ти я с Vag-Com?
Принципно,дори и да не е обучена, тя си се самонаглася,но все пак...
Освен това,нищо че е нова,може да е вече замърсена.На мен така оборотите ми падаха значително,даже и гаснеше,но само на газ (газ инж),когато след натоварване на двг,натиснех съединител.Почистването на клапата реши проблемите ми.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 22 ное 2008 17:12
andro_ написа:На мен така оборотите ми падаха значително,даже и гаснеше,но само на газ (газ инж),когато след натоварване на двг,натиснех съединител.Почистването на клапата реши проблемите ми.
andro и при мен е така...дросел клапата е тази в кутията на възд.филтър нали.Или?
andro_
Re: оборотите танцуват 620-950 голф 4 1,6 16в
Мнениеот andro_ » Съб 22 ное 2008 17:26
mariovasi написа:
При тебе дросела е под кутията на филтъра,в моноинжекцията,под дюзата на моноинжекциона.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 22 ное 2008 19:05
andro_ написа:
mariovasi написа:
Сега махнах филтъра,под него има клапа и жило.Мислех че това е дросела ама явно съм в грешка,а и стои далеч от моното.
Кутията на филтъра е до калника.
Имах мерак да го почистя ама
като не го намирам :( :oops:
благодаря все пак.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 22 ное 2008 19:09
Оф,много се извинявам адски много те подведох!
Вярно,дросела си е в моноинжекцията,онова под филтъра е клапата за студен-топъл въздух.
Срам ме е :oops: .
Съжалявам още един път.
Причината да те излъжа е,че навремето имах един форд моноинж,на него филтъра му беше кръгъл и над моното.Много сори!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 22 ное 2008 19:15
:roll:
Няма нищо...
Ама в моното не смея да бърникам,че знам ли.
Ще прегледам с търсачката,смятам ще има смисъл. :D
благодаря.
bobob
Мнениеот bobob » Сря 26 ное 2008 11:55
andro_ написа:Като смени дросел - клапата,обучиха ли ти я с Vag-Com?
дросел клапата е обучена, клапата е чиста.
установих че прави проблема при загрял двигател 70-90 градуса.
чека обаче не светва.
при външна температура +5+10 градуса работи на 820 оборота.
при температура -10 градуса работи на 620-650 оборота.
на 750 оборота работи много рядко.
пали без газ и при 0 - минус 10 градуса
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Сря 11 мар 2009 17:06
bobob написа:здравейте отново,
голф 4 1,6 16в 2001
И аз бях така колега, докъто не ми смениха някакъв скъсан маркуч- около вакумния регулатор на налягането. Ослушаи се за някакво свистене на въздух и ако има такова- провери си вакумните маркучлета.
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Сря 11 мар 2009 17:49
Щом танцуват оборотите значи е ламбада сондата. Виж и кардиограмата как е и ако е права чертата лошо.Демек на диагностика иди.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re:
Мнениеот владислав » Сря 22 юли 2009 15:59
bobob написа:
Колега намери ли проблема, че и при мен е същият.
kyossev
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
Местоположение: Варна | Ивайловград
Мнениеот kyossev » Сря 22 юли 2009 19:06
Колеги,здрвейте! Аз имам от няколко дни Голф 4,но и на мен ми прави същия проблем! Не бях обърнал внимание,докато по време на регистрацията в КАТ преди мен имаше същата кола и нейния собственик ми показа как му играят оборотите,запалих моята и видях,че е същото положение....оборотите от време на време играят...ако някой разбере причината моля да пише,защото малко или много се притеснявам,все пак за мен е нова кола!Благодаря предварително!
bobob
Мнениеот bobob » Чет 23 юли 2009 11:20
kyossev написа:Колеги,здрвейте! Аз имам от няколко дни Голф 4,но и на мен ми прави същия проблем! Не бях обърнал внимание,докато по време на регистрацията в КАТ преди мен имаше същата кола и нейния собственик ми показа как му играят оборотите,запалих моята и видях,че е същото положение....оборотите от време на време играят...ако някой разбере причината моля да пише,защото малко или много се притеснявам,все пак за мен е нова кола!Благодаря предварително!
ТИ С КАКЪВ МОТОР СИ?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 23 юли 2009 13:01
Вижте тази тема, хората там казват че 99% е от гумените уплътнения около всмукателния колектор, от там дърпа въздух който дебитомера не отчита и компютъра се шашка. Ако е това скоро очаквай и да гасне, и забива при подаване на газ и т.н.
viewtopic.php?t=114692
Дано съм помогнал
kyossev
Мнениеот kyossev » Чет 23 юли 2009 15:39
Моят мотор е 1.6 SR,благодаря! Утре ще сменям масло,филтри,ремъци и ролки и т.н. и ще проверя гумените уплътнения!
