Протече ми антифриз от гарнитурата навън и навътре към буталата.. и всичко е фулл с антифриз..
Та колко взимат за смяна на гарнитура на главата майсторите.. само за работата ме интересува.. аз гарнитура ще си взема..
Колко струва смяна на гарнитура на главата?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- The_Machine
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Зависи от мотора но горе-долу там между 100-200 лв.
Като цяло подобна операция идва между 300 и 350 лв в повечето случай - това е труд, профилактика на главата /шлайф, припасване клапани, гумички на клапаните и някой водач ако има за смяна/, части - гарнитура, гарнитури колектори, гарнитура капак, фланци или о-пръстените на фланците, антифриз.
Разбира се че може теоретически да се свали главата да се смини гарнитурата и да се сложи пак, но аз лично так не съм го правил а и няма да го направя в смисъл че това си е мърлявщина /поне според мен/
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
°niksi° написа:Зависи от мотора но горе-долу там между 100-200 лв.
За тези пари колеги ще си купи нов стар двг и ще си го сложи... стига да може сам и да намери човек от който да земе читав двг не смятам че не е възможно... Според мен се насочи към друг двг.
- The_Machine
miroslav_atanasov_bg
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 13:16
- Местоположение: Razgrad
Re: Колко струва смяна на гарнитура на главата?
Здравейте, не разбирам но си мисля че и аз имам нужда от смяна на гарнитура. Мотора ми е 1.8 20V turbo и проблема е там че целия е омаслен и ми дарпа от маслото. Иначе колата е пушка и антифриза си е OK. Вапроса ми е следния дали е от гарнитурата или нещо друго?
- The_Machine
По-скоро гумички на клапаните...
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
The_Machine написа:По-скоро гумички на клапаните...
от гумички на клапаните няма как да е омаслен мотора
makkenzie007
- Регистриран на: Сря 13 яну 2021 11:51
Здравейте, да попитам за по-актуална информация, относно смяната на гарнитура. Става въпрос за Touran 2005 1.9 TDI 105 коня за София?
makkenzie007
vladtod® написа:Пак е толкова , няма голяма промяна .
Благодаря за отговора!
