Колко струва смяна на гарнитура на главата?
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 23 ное 2008 12:06
Протече ми антифриз от гарнитурата навън и навътре към буталата.. и всичко е фулл с антифриз..
Та колко взимат за смяна на гарнитура на главата майсторите.. само за работата ме интересува.. аз гарнитура ще си взема..
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 23 ное 2008 13:20
Между 80 и 200 лв си приготви за труд, зависи къде ще я правиш :)
Отделно между 40 и 100 лв по главата работа - напасване на клапани, челен шлайф, проверка за спуквания...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 23 ное 2008 16:04
Зависи от мотора но горе-долу там между 100-200 лв.
Като цяло подобна операция идва между 300 и 350 лв в повечето случай - това е труд, профилактика на главата /шлайф, припасване клапани, гумички на клапаните и някой водач ако има за смяна/, части - гарнитура, гарнитури колектори, гарнитура капак, фланци или о-пръстените на фланците, антифриз.
Разбира се че може теоретически да се свали главата да се смини гарнитурата и да се сложи пак, но аз лично так не съм го правил а и няма да го направя в смисъл че това си е мърлявщина /поне според мен/
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 23 ное 2008 16:13
°niksi° написа:Зависи от мотора но горе-долу там между 100-200 лв.
За тези пари колеги ще си купи нов стар двг и ще си го сложи... стига да може сам и да намери човек от който да земе читав двг не смятам че не е възможно... Според мен се насочи към друг двг.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 23 ное 2008 16:41
Той ако може да си смени двигателя ще може и да отвори мотора - една шлайф паста за клапани е 8 лв, гаскет кита да е не повече от 50... само за шлайф на главата ще му вземат 20-40 лв и това е - ден работа и колата пак е на пътя :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 23 ное 2008 16:50
Те ако се намираха ей така читави мотори.
Човека има конкретно питане аз му отговарям - оттук натам всеки сам си прави сметка.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 02 дек 2008 20:08
даже и да се намери читав двигател ,дали смяната му е без пари?
miroslav_atanasov_bg
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 13:16
Местоположение: Razgrad
Re: Колко струва смяна на гарнитура на главата?
Мнениеот miroslav_atanasov_bg » Чет 12 мар 2009 14:55
Здравейте, не разбирам но си мисля че и аз имам нужда от смяна на гарнитура. Мотора ми е 1.8 20V turbo и проблема е там че целия е омаслен и ми дарпа от маслото. Иначе колата е пушка и антифриза си е OK. Вапроса ми е следния дали е от гарнитурата или нещо друго?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 12 мар 2009 21:17
По-скоро гумички на клапаните...
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 16 мар 2009 17:16
The_Machine написа:По-скоро гумички на клапаните...
от гумички на клапаните няма как да е омаслен мотора :idea: просто маслото заминава :?
makkenzie007
Регистриран на: Сря 13 яну 2021 11:51
Мнениеот makkenzie007 » Съб 16 яну 2021 12:38
Здравейте, да попитам за по-актуална информация, относно смяната на гарнитура. Става въпрос за Touran 2005 1.9 TDI 105 коня за София?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 16 яну 2021 17:27
Пак е толкова , няма голяма промяна .
makkenzie007
Мнениеот makkenzie007 » Нед 17 яну 2021 13:27
vladtod® написа:Пак е толкова , няма голяма промяна .
Благодаря за отговора!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
