обороти на АБФ
Punisher-GTI
Регистриран на: Нед 13 май 2007 8:10
обороти на АБФ
Мнениеот Punisher-GTI » Пон 24 ное 2008 19:30
някои знае ли по какъв начин могат да се вдигнат оборотите на АБФ а ,че се мачи да ми гасни нещо,на един приятел са му вдигнати но не можем да разберем как е направено не е от компютъра нито от чипа от нещо друго е,ако някои знае ще сам много благодарен ако сподели 10х.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 24 ное 2008 20:08
това е много хамалски начин според мене, по-добре го закарай на диагностика да намерят проблема да спре да гасне, вместо да му бъзикаш празния ход. Иначе ВагКом има такава функция.
Punisher-GTI
Мнениеот Punisher-GTI » Пон 24 ное 2008 21:43
приятел съгласен съм с тем само че колата си е добре, работа е там че ми е резнат маховика бая и ми трябва качване на оборотите поне на 950,1000 да не се получава гасненето,много е дразнещо
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Вто 25 ное 2008 0:10
с колко много
има го този момент особено ако е преклено много резнат като отнемеш газта да ти гасне.
Punisher-GTI
Мнениеот Punisher-GTI » Вто 25 ное 2008 21:37
работата е там че когато отнема ряско газта не гасни,гасни когато си поиска има моменти в които изобщо не гасни,маховика е от 2Е 210мм. олекотил сам към 3,5 кг.,на газ си работи както трябва не гасни,там сам му направил малко магии на газовия компютър,но на бензин си гасни понякога
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Вто 25 ное 2008 23:40
Кат вика поне на 950-1000 :shock стига ве човек ти ма преби за кво ти е 1000 оборота на празен ход то, ако му трябва 1000 оборота за да не гасне ходи бегай на майстор...
Punisher-GTI
Мнениеот Punisher-GTI » Сря 26 ное 2008 17:40
самняваме да гасни от маховика, за това искам да дигна оборотите , а като знам майсторите какви са в днешно време ме е страх, малко са разбирачите всеки се учи на колата ти :) на майстор ходя само на стенд за гумите другото сам си го правя.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пет 28 ное 2008 23:23
има един датчик на дросела TPS който следи положението на дросела
Ventci_abf
Мнениеот Ventci_abf » Пет 28 ное 2008 23:24
закарай го на диагностика
Punisher-GTI
Мнениеот Punisher-GTI » Съб 29 ное 2008 18:36
абе аз ще взема да го сменя тоя ТПС имам резервен бях забравил че може от него да е тая работа
Punisher-GTI
Мнениеот Punisher-GTI » Съб 29 ное 2008 21:18
няма ли да изкаже мнение някои компетентен колега за моя проблем с тея обороти,щом съм го видял на кола значи става но как е въпроса ?
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 30 ное 2008 1:48
Жилото на газта можеш да го сложиш в положение в което все едно ти е натиснат педала на газта обаче не те съветвам разхода ти ще бъде доста злобен.
Punisher-GTI
Мнениеот Punisher-GTI » Нед 30 ное 2008 18:32
пробвах с жилото не става тая работа компа си определя всичко,съмнява ме нещо че на моя човек са му дигнати оборотите от разместване на валовете,всмукателния вал му е с един зъб на пред и от там ме самнява да е но дали е така не знам
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 30 ное 2008 20:22
ама тя мнаго барана !и искате добър съвет!? качвай я на VAG COM и една адаптация на оборотите.
п.п. Това да бараш масата на маховика ,кой ти го даде като съвет?олекотените маховици подържат много високи обороти./за двутакгови и форсирани/ но там изпълнението на механиката е друго! :shock
Punisher-GTI
Мнениеот Punisher-GTI » Нед 30 ное 2008 20:41
олекотяването на маховика бях го направил още като бях 115 коня,само че там нямах проблем,после сложих АБФ че и пак нямах проблеми но от скоро време почна да гасни и затова искам да кача малко оборотите за да не гасни толкова много,иначе ми гасне само когато е студена ,когато загрее няма проблем
