Безумието наречено CISCO!!!
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 26 ное 2008 15:39
kickd0wn написа:Значи не е така, не си ме разбрал правилно. Аз не говоря за удачен софтуер, а за това как някой дава изключително гневни съвети ДА НЕ се купува хардуер от един от най-големите производители на мрежово оборудване заради собствената си некомпетентност да покара някаква платка върху операционна система на възрастта на третокласник.
Тук няма как да не се съглася с колегата... mhihi
Мда, ЦИЦКО са си йезуити от край време.
И техниката им не е за аматьори...
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 26 ное 2008 15:53
ChimeyJimmey написа:
а бе хора четете малко
човека има нужда от това wlesscmgr-en-20071004153331, примерно
баси философите
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Сря 26 ное 2008 15:55
Gal написа:
баси философите
И ти чети малко, че човека също е казал: "НИКОГА не си купувайте хардваре от тая фирма. ", което дори и в момент на афект е доста несериозно изказване.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 26 ное 2008 16:02
kickd0wn написа:
Gal написа:
баси философите
темата си е негова, ако сметнат за необходимо властимащите ще модерират, заключват, трият...или квото им се прави
не виждам защо трябва да омазвате всичко
ако толкова много разбирахте от Cisco да му бяхте помогнали вече :lol:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 26 ное 2008 16:05
аре нема нужда от защитници на Сиско
който може да помага, който не да не люпи семки в темата
ААЩ
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 26 ное 2008 16:07
kickd0wn написа: ..."НИКОГА не си купувайте хардваре от тая фирма. ", което дори и в момен на афект е доста несериозно изказване...
Не се хващай за думата и буквата. А като не можеш да помогнеш поне недей пречи с излишен спам в темата. Айде здраве да е
Чакам колегата да каже за чипа и производителя и тн...
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Сря 26 ное 2008 16:21
Мога да помогна и се опитах да го направя като казах, че трябва друга ОС да се инсталира. При това автора каза какви са характеристиките на пс-то и те са напълно достатъчни за преинсталация. Това е най-логичното решение. Може би и затова доста хора преди мен са го посочили.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 26 ное 2008 16:25
Целта на занятието не е да убедим колегата да си преинсталира машината с друга ОС, а да подкараме платката на 98-ца. Щом има драйвер по неговите думи и той работи, няма начин да няма и софтуер за 98-ца. Нека каже какъв е чипа и ще поровим...
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 26 ное 2008 16:28
kickd0wn написа:Мога да помогна и се опитах да го направя като казах, че трябва друга ОС да се инсталира. При това автора каза какви са характеристиките на пс-то и те са напълно достатъчни за преинсталация. Това е най-логичното решение. Може би и затова доста хора преди мен са го посочили.
а стига с тая ОС бре
ми ако иска да сложи Линукс, или Юникс, Соларис, некво БСД или квото се сетиш...кво ше кажеш?
не е ли по-лесно да сложи Wireless LAN Client Manager
и да не даваш акъл повече? :lol:
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Сря 26 ное 2008 16:38
Gal написа:
Unix и Solaris отново архитектурата ще бъде проблем да се сложи. Под linux всичко ще тръгне, но пък ядро ще трябва да се прави. Интересно като тръгне тая мрежа под 98 какъв браузър ще се ползва след това.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 26 ное 2008 16:39
Мерси на Gal за помощта.
Адвокате: ключ.
Оказа се, че МОЖЕЛО да се подкара на 98. И за да има мир, ЩЕ Я ПОДКАРАМ на 98 и после ше си сменя ОС_а, ако колегата ше се успокои.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 26 ное 2008 17:06
kickd0wn написа:
Gal написа:
айде сега и архитектурата
че какъв не
Опера, Мозила, Нетскейп...стига ли? :lol:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 26 ное 2008 17:08
scuba написа:Мерси на Gal за помощта.
Адвокате: ключ.
арееее клююч
