Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
suspect79 написа:и аз съм с 1З ,но нямам свещи и наистина моята кола загрява много по-бавно от на брат ми (АФН със свещи),но веднъж стигне ли 90 няма мърдане от тами незнам колко е вярно,но съм чувал за тези свещи,че зависи за къде е произведена колата(моята е италианка)
Ти за това нямаш,там такива свещи не трябват.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Да не отварям друга тема по същият въпрос ще питам тук:
Мойта фабрично няма също такива свещи. Намерил съм си частите за да я преправя (двата фланеца, маркуча, свещите, релетата) НО въпроса ми е дали Компютъра ще ги поддържа, сиреч дали ги има двата извода за релетата и дали ги управлява. Има ли някакъв начин да разбера, примерно с VAG-Com-а ???
- recaro_7
- Регистриран на: Чет 10 яну 2008 20:49
- Автомобил: Vw Passat B5.5 tdi
- Местоположение: Благоевград
опа
А ми и аз днес се дзверих,но и при мен ги няма,а колата загрява за нула време.
Моята е внос от Италия....та ме навежда на мисълта дали не е според партидата...в смисъм за Италия/топла страна/да липсват въпросните свещи,а за Австрия,Германия да се вграждат
stoyanz
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:43
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ATD
Scarchu написа:Да не отварям друга тема по същият въпрос ще питам тук:
От къде да си намеря и аз такива релета и моля те пиши ако успееш да вържеш системата, защото и аз си намерих и монтирах фланеца, но сега се чудя ква система да измисля така че да не прецакам алтернатора или акумулатора ако случайно забравя свещите включени.
- Scarchu
- Автомобил: Black
stoyanz написа:Scarchu написа:Да не отварям друга тема по същият въпрос ще питам тук:
Релетата са стандартни силови (30А). Преди да правиш каквото и да е било е най-добре да провериш дали имаш изобщо опцията за котрол на релетата от самият компютър. Това са 21 и 22 крачета (и при моя и при твоя двигател са 21 и 22). Ако ги няма изобщо трябва да се мисли алтернативен начин за котрол на свещите ама ще е бая играчка докато стане читаво. Другият момент е крачетата да са там а да не са свързани никъде вътре в компа. В този случай според мен най-задоволителен отговор на това дали са вързани без да се отваря компира ще е да се замери с уред на съпротивление, ама за съжаление не знам дали това ще свърши работа...
Иначе ако ги направиш примерно на ЦК ключе с релета и ги забравиш на изгасена кола - свирено ти е на акумулатора.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
- bay mip
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
офффф,дойде зимата и пак всичко се повтаря.Обзалагам се че ще позная следващото мнение.До тук е ясно, че тези ТДИ които идат от север имат такива 3 бр. нагреватели, които се включват при ниска температура /не знам каква/.Разбрахме къде се намират. Включват толкова колкото позволява свободната мощност на алтернатора.температурният датчика G72 и релето J125 участват управлението на тези нагреватели /свещи/.Ако някой знае къде се намират това пусто реле J125, което според мен е причината да не включват тези свещи.
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
Вчера реших да поразгледам релетата в коша , за да видя дали има някакъв проблем заради които не ми работят свещите за антифриза. Открих че релето , което се намира до разширителния съд от ляво му е изгорял бушона(30А) и го смених. Днес сутринта свещите се включиха но за около 10 секунди. Та въпроса ми е : понеже прочетох че компа регулира свещите според натоварването на динамото, можели да не вкючват защото смених динамото от 120А на 70А.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
