Пасат Б5 трудно пали! - решено
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Сря 26 дек 2007 12:20
Да ви се оплача, че от няколко седмици дизелчето ( 1,9 TDI, AVG ) пали след 6-7 сек. въртене, някои път подгрявам втрои път и чак тогава..... Аз се надявам и мисля че центорвката не е добре, но това са само предполжения.
На няколко сервиза за дизел звънях, но днес никои не работи. А утре и в други ден съм на работа (работя на 25 км от Сф ) и няма кога да оправя нещата. Струвами се че някои сутрин просто няма да запали...
Някои ако има някакви идей да ги сподели.
Благодаря предварително!
Последна промяна от Vanich на Чет 14 фев 2008 19:01, променено общо 1 път.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Сря 26 дек 2007 13:34
Провери си подгревните свещи. Твоя мотор до около минус 5 може да пали с въртене и без работещи такива, но при по-ниска няма да стане. :wink:
И още нещо: Това е кофти за акумулатора и да ти напомня, че за 1 година цените скочиха двойно и ще продължават. :?
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Нед 30 дек 2007 22:26
Не ти работата всички свещи :!: Откачи общата пластина или ако е по кабели откачи кабелите и давай ток с един кабел от плюса на акумулатора на всяка свещ по-отделно подавай ток и която даде искра значи работи, а която не даде искра не работи ;)
Vanich
Мнениеот Vanich » Вто 01 яну 2008 14:56
Честита нова година на всички!!
Ако не се лъжа, ако има някакъв проблем с подгревните свещи, лампичката за тях ще почне да мига, поне така съм чувал!!
От ровенето по форумите ми се струва, че ЕГР - клапана или центроваката на помпата ми правят въртел.
Към края на седмицата ако остане време ще ходя до Супер дизел да видим те какво ще кажат.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 01 яну 2008 18:24
Vanich написа:Ако не се лъжа, ако има някакъв проблем с подгревните свещи, лампичката за тях ще почне да мига, поне така съм чувал!!
Грешно си чул ! На мен при 4 (четири) неработещи подревни свещи нищо не ми светеше и мигаше. Оправи си първо свещите, пък после, ако не си доволен, дълбай по-нататък !
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
ha
Мнениеот MAKAROW » Вто 01 яну 2008 21:51
ако свещите и релето работят и пак трудно палиш -ти е изгорял бушона 80А който се намира при компа!!!!!
Vanich
Re: ha
Мнениеот Vanich » Чет 31 яну 2008 0:23
MAKAROW написа:ако свещите и релето работят и пак трудно палиш -ти е изгорял бушона 80А който се намира при компа!!!!!
Ако ми е изгорял този бушон няма ли да го покаже на ваг - кома!!
Във връзка с проблемното палене ходих два пъти при Виктор, които ми смени горивния филтър, о- пръстените на същия, проверка на компресия, горивна помпа, подгревни свещи, тръбички за нафтата между цилиндрите и уж двг е перфектен, но резултата е нулев!!! Пасата продължава да се мъчи сутрин. Обадих му се на Виктор да му кажа че няма резултат и той каза, че може сондата в резервоара да се е задръстила. Но в последствие се замислих, че би трябвало да имам проблем и с високите обороти от слабия приток на нафта и да не пали, когато е загряла, но това не е така.
Дали не трябва да ходя при друг майстор!!
Vanich
Мнениеот Vanich » Чет 14 фев 2008 19:08
Проблема с паленето изчезна, след като запуших ЕГР - а. В момента и колата върви по-добре! :lol:
До сега не го бях запушвал,защото имаше доста отрицателни мнения в форума по въпроса относно моя двг, но за сега виждам само само положителни черти от манипулацията :lol:
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Чет 14 фев 2008 19:19
Vanich написа:Проблема с паленето изчезна, след като запуших ЕГР - а. В момента и колата върви по-добре! :lol:
Как го запуши - механично или софтуерно?
Vanich
Мнениеот Vanich » Чет 14 фев 2008 19:39
Механично с метална пластинка, Виктор така препоръча.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 14 фев 2008 20:33
Едно едно от онези решения на проблем при което всички оставаме много учудени-уж никаква връзка между двете пък..... :shock
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 14 фев 2008 21:12
просто клапана е останал заседнал в отворено положение-не е толкова странно-горивната смес, е адски бедна за студен старт;но ли4но аз съм против механи4ното запушване на помпа дюза
за мен по добрия метод е софтуерното намаляване на EGRклапана,постоянно отворена дроселова клапа на същия клапан и още малко софтуерни настроики :wink:
Vanich
Мнениеот Vanich » Чет 14 фев 2008 22:50
Моторът ми e 110кс, AVG, което си е обикновено ТДИ!!
Виктор е изхвърлил ЕГР на БМВ -то си Е46 320D.
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 15 фев 2008 8:52
прав си ,извиняваи-не обърнах внимание :oops:
Vanich
Мнениеот Vanich » Съб 29 ное 2008 1:15
Темата е от миналата зима, но да я ьпдейтна..
Като стана минус 5 - 6 градуса пасата пак почна да се мъчи. Отидох при вентоман той оправи центровката, че малко беше към закъснение и вече една седмица колицата си пали и няма следи от син дим докато е студена :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 73 госта
