съвет за странно виене Pasat B5
bobipepi
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Мнениеот bobipepi » Нед 30 ное 2008 12:04
Колеги от вчера я закърших.Мотора е 1.8т и при подаване на газ се чува виене сякаш ремък закача в метал.Звука като че идва откъм ангренажния.На ниски обороти всичко е ок.При подаване на газ над 1500 оборота започва виенето.Ремъци и ролки и други смених преди 30хкм при Жоро в суходол и ми даде 90хк гаранция.Някой със сходен проблем да сподели.Мерси предварително.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Нед 30 ное 2008 16:53
Турбината как е ? Сигурен ли си че е от ремъци ? Има ли разлика при топло и студено време ?
martod
Регистриран на: Пет 21 ное 2008 20:57
Местоположение: България
Мнениеот martod » Нед 30 ное 2008 17:45
Провери си ролката....Може да е блокирала, нищо че е на малко километри.....Не я карай така, че ако е от нея ще скъсаш ремъка.....
bobipepi
Мнениеот bobipepi » Нед 30 ное 2008 18:02
турбината я смених преди 5000км а ролката я погледнах днес и ми се струва че върти.Има още една оптягаща на другите ремаци дали е възможно да е от нея.При подаване на газ и тя приплазва надолу към ремака на климатика но си мисля че трябва да е така,но дали варти немога да хвърля до там
bobipepi
Мнениеот bobipepi » Нед 30 ное 2008 18:06
Разика на топо и судено няма.Звука е като на блокираа ролка но тази на ангренажния ми се вижда да върти
finikiets
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 18:26
Местоположение: Търговище
Мнениеот finikiets » Пон 01 дек 2008 12:53
Колега тя се вклучва над 2400 оборота а колегата говори за 1500 .
значи на твоя мотор обтегача е малко по различен от останалите по принчип всеки казва че е по удачен но това винаги е спорно
него едва ли ще можеш да го видиш така че пржали някой лев и варви да го види оня де ти е сменял ремака оти щом вие не се кара инак ти ще писнеш с тия 20 клапана :020:
но ако решиш тя колата е твоя
и все пак късмет
bobipepi
Мнениеот bobipepi » Вто 02 дек 2008 21:08
Мерси колеги за съветите и огромни благодарности на Ваското1.Та проблема е - ВОДНА ПОМПА.Като сменях ремъците ги помолих да заменят и нея но уви не го направиха.Та сега отивам на нова.А в сервиза човека чак искаше да ми докаже, че било гарнитура на главата.Виенето явно е било от нея щото вече го няма - а и помпата също.
dimitar iv
Мнениеот dimitar iv » Сря 03 дек 2008 15:11
finikiets За турбото не съм съгласен. Точните обороти са 1750 за този мотор.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 04 дек 2008 7:05
dimitar iv написа:finikiets За турбото не съм съгласен. Точните обороти са 1750 за този мотор.
Даааа, така е. Ама и мойто нещо започна да се усеща след 2500. Явно има някакво износване на турбината, защото не виждам никакви грешки. Ще се ходи при Ваското за по обстойно преглеждане на проблема.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
Ето една табличка от братушките. Първия линк по средата "VAG 1.8T Engines - Сравнительные характеристики двигателей VAG 1.8Т (Турбо)"
finikiets
Re: съвет за странно виене Pasat B5
Мнениеот finikiets » Пон 19 окт 2009 17:31
колеги несам чак толкос наясно но ако не ме лаже памета има 1.8Т -125к.с. което е с доста по разли4но турбо и все пак колата ми е минала доста пати през vw сервиз във Варна понеже в моя град нямат и на идея как се обслужва какъвто и да е автомобил , нито ми е казвано за проблем нито сам имал оплакжания . Радвам се че си решил проблема колега
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 19 окт 2009 18:32
Лъже те паметта. Жестоко при това! mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 39 госта
