съвет за странно виене Pasat B5
- bobipepi
- Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Колеги от вчера я закърших.Мотора е 1.8т и при подаване на газ се чува виене сякаш ремък закача в метал.Звука като че идва откъм ангренажния.На ниски обороти всичко е ок.При подаване на газ над 1500 оборота започва виенето.Ремъци и ролки и други смених преди 30хкм при Жоро в суходол и ми даде 90хк гаранция.Някой със сходен проблем да сподели.Мерси предварително.
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
- finikiets
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 18:26
- Местоположение: Търговище
Турбината как е ? Сигурен ли си че е от ремъци ? Има ли разлика при топло и студено време ?
Колега тя се вклучва над 2400 оборота а колегата говори за 1500 .
значи на твоя мотор обтегача е малко по различен от останалите по принчип всеки казва че е по удачен но това винаги е спорно
него едва ли ще можеш да го видиш така че пржали някой лев и варви да го види оня де ти е сменял ремака оти щом вие не се кара инак ти ще писнеш с тия 20 клапана
но ако решиш тя колата е твоя
и все пак късмет
и все пак късмет
- bobipepi
Мерси колеги за съветите и огромни благодарности на Ваското1.Та проблема е - ВОДНА ПОМПА.Като сменях ремъците ги помолих да заменят и нея но уви не го направиха.Та сега отивам на нова.А в сервиза човека чак искаше да ми докаже, че било гарнитура на главата.Виенето явно е било от нея щото вече го няма - а и помпата също.
dimitar iv
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
dimitar iv написа:finikiets За турбото не съм съгласен. Точните обороти са 1750 за този мотор.
Даааа, така е. Ама и мойто нещо започна да се усеща след 2500. Явно има някакво износване на турбината, защото не виждам никакви грешки. Ще се ходи при Ваското за по обстойно преглеждане на проблема.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
Ето една табличка от братушките. Първия линк по средата "VAG 1.8T Engines - Сравнительные характеристики двигателей VAG 1.8Т (Турбо)"
- finikiets
Re: съвет за странно виене Pasat B5
колеги несам чак толкос наясно но ако не ме лаже памета има 1.8Т -125к.с. което е с доста по разли4но турбо и все пак колата ми е минала доста пати през vw сервиз във Варна понеже в моя град нямат и на идея как се обслужва какъвто и да е автомобил , нито ми е казвано за проблем нито сам имал оплакжания . Радвам се че си решил проблема колега
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Лъже те паметта. Жестоко при това!
