Пада ми акумулатора?
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Чет 27 ное 2008 19:25
Моята със включена аларма е 350 мА. Зависи и какво ти е цд-то, ментаците яко смучат ток дори и изключени. Ако си решил да си правиш хубава музика почни от алтернатора. В момента в Продава има един 120А. За мойта 2-ка най-големия, който намерих беще 90А и след като го сложих, не се оплаквам. Като смяташ че акумолатора ми е на 6 години.
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Нед 30 ное 2008 20:27
Значи проблемът вече е 100% ясен. На пълно зареден акумулатор с изключено ЦД точи 140mAh което е много ! За 3-4 дена акумулаторът заминава напълно. Измерихме на един Пионер напрежението и там беше 60 mAh. Не знам колко е нормалното, но си е много ........ :evil:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 дек 2008 14:17
N1P0 написа:Значи проблемът вече е 100% ясен. На пълно зареден акумулатор с изключено ЦД точи 140mAh което е много ! За 3-4 дена акумулаторът заминава напълно. Измерихме на един Пионер напрежението и там беше 60 mAh. Не знам колко е нормалното, но си е много ........ :evil:
140mA за 4 денонощия прави 13.44Ah, следователно акумулатора не ти се зарежда.(Най-малкия акумулатор за европейски автомобили е 44Аh).
Както и да е. Оттечката ти е висока - бягай на елтехник.
П.П. Уреда ти е показал 140mА, а не mAh. И напрежението се мери в Волтове (V), а не в милиампер часове mAh, :wink:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: Пада ми акумулатора?
Мнениеот bbboiko2004 » Нед 12 юли 2009 22:16
ще ползвам темата на колегата за да не правя нова :)
Имам следния проблем алтернатора ми е 55А, и имам чувството че е слаб, но проблема е че няма алтернатива за мен понеже няма по голям алтернатор от този и не можах да намеря от каква кола би станал ( колата е поло 2ф Gt ako има значение). Та какво мога друго да направя 2 ри акумулатор ? Сегашния е 65 амперчаса ( не може по голям заради мястото много е малка дупката) В момента съм с 2 елипси JBL вързани към CD-to с бас 10" pioneer стар модел вече ми служи близо 4 години захранван от тъндър 2125 за момента съм с 6 квадрата кабел захранващ но съм взел 10 квадрата само трябва да го сложа. В момента чакам да ми пристингнат DSC 165 херз и незнам тогава какво ще става щом сега ми пада акумолатора какво ще е като ги сложа и тях. Ако става с 2 акумолатора може ли да ми кажете как се връзват то ясно че с кабел 1 за друг ама какъв кабел какви клеми. Мерси за вниманието :beer
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re:
Мнениеот mafiacartel » Пон 13 юли 2009 9:05
lozan67 написа:Моята със включена аларма е 350 мА. Зависи и какво ти е цд-то, ментаците яко смучат ток дори и изключени. Ако си решил да си правиш хубава музика почни от алтернатора. В момента в Продава има един 120А. За мойта 2-ка най-големия, който намерих беще 90А и след като го сложих, не се оплаквам. Като смяташ че акумолатора ми е на 6 години.
Аз си монтирах 120А от "Audi 100-2.6" на 2-ката с леко преправяне на планката. Последствията бяха "катастрофални" Волтажа от 13.30V скочи на 14.40V. Фаровете на колата светнаха доста по силно ,а относно музиката качеството се подобри ,а силата още повече :) А по темата мога да кажа че може колегата да има проблеми с акумулатора тъй като при мене въпреки че имам 3 усилвателя + кондензатор музиката свири на средно ниво около 2:30 / 3:00 часа. Е после се наложи да бутам но това са други работи :)
