Извинявам се за тъпото обяснение,но май вече разбрахте че не съм много в час с двигателите-все пак съм комп. техник
Стържене на ролка на пистовия ремък-смяна?
- rahwin
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
- Автомобил: VW Passat B5 1999г
- Двигател: AJM
- Местоположение: Пловдив/Раковски
Та по темата-на пистовия ремък има една по-малка ролка между двете големи долу,която явно обтяга ремъка,щото му е от външната страна.Та тая ролка стърже дразнещо.Двама различни майстори ми казаха че не е фатално и че мога да си карам и така,но мен ме дразни звука.Та въпроса ми е лесно ли се сменя тая ролка и колко излиза смяната и мога ли и сам да си го направя.
- Marty_boy
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
Много е проста смяната само отвиваш и завиваш новата, но следиш как е прекаран ремъка!И аз го имам проблема и сега мисля да си купя ролка, но ми казаха ,че оригинална нова е 60лв, а пластмасова е 28лв.Може да са само спекулаций надявам се да има и по ефтини цени!Отностно лагера незнам как ще се разглоби тая ролка, че да се смени за пръв път го чувам тва, но е добър вариант ако е възможно
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
6203 е лагера......струва 1.20 лв. най евтиния до най-скъпия 7-8 лв.....SKF ....сваля се ролката на нея има три нита които се разпробиват и ролката се отваря на две части и там е лагера....после се нитова с алуминиеви нитове и си имаш чисто нова ролка с марков лагер за разлика от някое неизвестно менте в магазина.......Аз последно гледах за нова ролка около 70-80 лв....ама е безмислена глупост...работа за 10 мин.....АБД,АБУ са еднакви
п.с и как така да не е фатално....??? Ако блокира тая ролка и изрони зъбите на ангренажния ремък по фатално просто няма накъде.....
- Ronin
Marty_boy написа:Колега става дума за пистов ремък не за ангренажен!И по принцип са две ролките едната натяга ремъка ,а отдолу другата не я знам с ква цел е.
Прав си......на абд-то е една само ...въпросната......ангренажа се обтяга от водната помпа......
Ама в момента съм подкарал една скара.......
Последна промяна от Ronin на Нед 30 ное 2008 23:04, променено общо 1 път.
- Marty_boy
Значи е възможно подмяната на легера в самата ролка аз си мислех , че трябва нова ролка като оригиналната е 62лв ми казаха!Незнам само как ще я разглобя самата ролка не видях нитове по нея но пак ще огледам!Мислу че това е най удачния вариант с лагерна SKF!
Някой по запознат ако знае нещо може да разясни по темата
andro_
Хм,мисля,че ролките на пистовия ремък са все пластмасови с лагер в тях(VW MK3,при другите марки има и метални).При мен специално тъпото е,че болта,който закрепва тази ролка се навива в лагера на ролката,т.е. лагерчето вътре е с резба.Не съм разглобявал досега такава пластмасова ролка и не зная дали може да се смени само лагерчето.
Една полезност само: тези пластмасови ролки са само няколко размера и се ползват при най-различни марки автомобили,така че ако за VW ви се струва скъпа,спокойно може да се потърси такава ролка по размер,но за друга кола.Под размер имам предвид: ширина,диаметър,вътрешен диаметър на отвора на лагера...Дерзайте.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
tonto
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 23:39
- Местоположение: Костинброд
andro_ написа:Хм,мисля,че ролките на пистовия ремък са все пластмасови с лагер в тях(VW MK3,при другите марки има и метални).При мен специално тъпото е,че болта,който закрепва тази ролка се навива в лагера на ролката,т.е. лагерчето вътре е с резба.Не съм разглобявал досега такава пластмасова ролка и не зная дали може да се смени само лагерчето.
Като сменях на AFT-то ми сложиха ролка от по-голям мотор, не помня точно кой (някой от GTI-ските), която няма резба на лагера. Място има достатъчно, за да се сложат болт и гайка, може да се наложи малко изпилване на главата на болта.
- Marty_boy
Колеги в тази тема тук
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 5%EC%FA%EA
е написано че лагера на самата ролка е с номер 6302 а по горе сте написали че номера е 6203 все пак кой е точния размер на лагера или тва са две различни ролки с различни номера на легерите в тях???
- Marty_boy
Последна промяна от Marty_boy на Вто 02 дек 2008 13:45, променено общо 2 пъти.
- Marty_boy
Последна промяна от Marty_boy на Вто 02 дек 2008 13:44, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
