И съответно ако не е от батерията, какви са вариантите за тоя ключ, ако въобще може да се използва?
Въпрос за ключ
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Въпрос за ключ
Възможно ли е колата да не иска да пали, защото в ключа ми няма батерия? Иначе отключва вратата, върти си и в стартера, но ми изписва някакви простотии на италиански
(нещо с имобилайзера мисля)
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Ако става въпрос за Голф 5,първо не са много хората които ще се справят и второ за 10-20лв няма да го погледнат дори.Иммобилайзера на 5цата не е толко лесен като при 4ката.Да изгуби паметта си чипа не е възможно по скоро би могъл да се разсинхронизира-в такъв случай първо пробвай с резервния ключ.
П.С. И ако колата е с имобилайзерен проблем пали и веднага гасне-ако в твоя случай не прави така търси проблема другаде.
ildimi
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 20:50
- Местоположение: Казанлък
за да не пускам друга тема - направо се обръщам към Vladko - преди време / няколоко месеца / коментирахме моя резервен ключ - смених му батериите и си изгуби кодовете. От днес същия ключ отново не работи / аз използвах само него/. Въпроса е - възможно ли е да са ми сложили калпави батерии ? Смених ги при най-обикновен ключар. И какви батерии да търся ?
- Deo
На мене единия ключ си ми върши работа, ама е много изстрадал (на външен вид
), та исках да си ползвам другия. Иначе въобще не иска да запали, като врътна на контакт мисли малко и после пищи със съобщението.
Мисълта ми беше, дали няма да се получи така, че трябва да вадя нов ключ, че там парите вече са повечко
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 119 госта
