Като ме видя, колегата също замери - Астра 95 г, същите показатели и при него..
Иде зима, провери си алтернатора!
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Като видях, че моя алтернатор зарежда повече се разтърсих по магазините и видях, че има реле-регулатори на които пише 14.5. По думите на майстор който се занимава с ел инсталации на автомобили е хубаво зимата да зарежда малко повече защото се кара на фарове, вентилатор на парното, отопление на задното стъкло.
- golf2_forever
- Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Моя днес го мерих с мултицет.При току що запален двигател,без консуматори показа 14,9.На къси светлини-14,6,и на къси и парното на 4-ри 14,4.А вчера на ВАГ КОМ показа след доста каране без консуматори 13и нещо,но като включих светлините интересното е,че показа 14.След това пуснах и парното и стигна 14,3.Съще временно вдигна и горивото.
- golf2_forever
- Iv_cho_pifcho
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:28
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами по принцип то затова е регулатор - за да регулира зареждането според консумацията и оборотите....без регулатор ситуацията е неконтролируема.
По прицип на празен ход с консуматори би трябвало да е не по-малко от 13.4-13.5V - по-надолу е проблем понеже недозарежда добре (акумулатора по принцип е 6 клетки по 2.2V = 13.2V работно напрежение с натоварване около 12 и затова такъв е стандарта му).
Реално ако пък се вдигне над 15V вече се говорим за презареждане (разбирайте да кажем 16 а не 15.2 примерно).
Би трябвало напрежението да не се влият от натоварването (максимум 0.3-0.5V промяна) а от оборотите - на ПХ е нормално да е малко по-ниско от колкото при други ама от 2000 нагоре не трябва да се вдига повече от 15-тина V дори да я качите на 5000....
Аз откакто Пасат-а е мой вече 2 години си карам с един и същ акумулатор (чисто нов български на Искра) и никога не съм го свалял за презареждане или дозареждане...а карам веднъж в седмицата доста и рядко през седмицата по малко градско.
Успех!
Успех!
- Iv_cho_pifcho
- kriss4
- Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 18:38
- Местоположение: София/Надежда
при мен е 14.10 без консуматори /на газ/и не се променя,но при пуснати фарове,парно и реотани +2-те бензинови помпи 13.30 при акумулатора и 14 при алтернатора
не разбирам дали се губи ток някъде или е нормално при толкова много консуматори така да зарежда
сигурно не е добре,защото вече се наложи да зареждам един път акумулатора
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
