Датчик за външна температура-Странен
stanimir_angelov
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 17:51
- Местоположение: Сливен
Здравейте имам следния проблем датчика ми за външната температура показва 6 градуса и не се променя. Намерих датчика в предната броня вляво извадих го и пак показва 6 градуса. Това ме изненада и си помислих това ли е датчика. После извадих клемата на акумулатора за 10мин. сложих я и се оправи но колкото показа тогава показва и сега. Ако някой може да ми помогне ще му бъда благодарен.
stanimir_angelov
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
инересно че и мойта клима нещо се побърка.от известно време като подам контакт,всички цифри и букви по дисплея на киматроника започват да мигат и всичките като осмици.демек не се различават никакви цифри.само осмици.мига мига мига мига и си изпише OFF.като му дам AUTO климата си тръгва.духа си и топло и студено.махах минуса.оправи се за няколко дена и десн пак така.като дам на контакт и земе да мига.забелязах също че ми показва 6 градуса
.звъннах на баща ми да го питам колко показва на неговата.той вика 3.а ся де.утре ще видя датчика за външната температура.ама това мигане от какво е.някой има ли идея?
.звъннах на баща ми да го питам колко показва на неговата.той вика 3.а ся де.утре ще видя датчика за външната температура.ама това мигане от какво е.някой има ли идея?- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
DimitarBT написа:инересно че и мойта клима нещо се побърка.от известно време като подам контакт,всички цифри и букви по дисплея на киматроника започват да мигат и всичките като осмици.демек не се различават никакви цифри.само осмици.мига мига мига мига и си изпише OFF.като му дам AUTO климата си тръгва.духа си и топло и студено.махах минуса.оправи се за няколко дена и десн пак така.като дам на контакт и земе да мига.забелязах също че ми показва 6 градуса.звъннах на баща ми да го питам колко показва на неговата.той вика 3.а ся де.утре ще видя датчика за външната температура.ама това мигане от какво е.някой има ли идея?
Виж тук:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=111971
И използвай търсачката
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
DimitarBT написа:то хубаво....изчетох темата ама моя не е б5.другото което е всичко си му работи.перки мерки.само дето като пусна вутрешната циркулация след малко сама си се изключва.ко е туй нещо незнам.перки си въртят всичко.само дисплея мига като луд.
Като не е В5 чети тук и действай...това е за В3 и В4 диарностиката......виж каква ти е грешката и ще умуваме (аз се занимавах бая време с моя ама си го направих супер
http://vwclub-bg.org/articles.php?id=17
- DimitarBT
- Двигател: 2E
хаааааааааа........нямаше да изтрая до утре.слязох долу и виж какво ми изкара умника
3-2-3-4 - датчик на температурата с обдухване (на таблото)
3-2-4-1 - датчик на слънчевата светлина
то хубаво.....този датчик на температурата с обдухване не е ли тоз с вентилаторчето???той ми бръмчи като малка пчеличка....аз го подозирах този много силно.ама този за слънчевата светлина изобщо си нямам идея каде се намира.някаде по горната част по таблото ще да е...кадето пече слънце???
Последна промяна от DimitarBT на Пон 01 дек 2008 22:28, променено общо 1 път.
- zfa159
DimitarBT написа:хаааааааааа........нямаше да изтрая до утре.слязох долу и виж какво ми изкара умника
Такааа
Много яко.
значи :
-какъв точно ти е Пасат-а като за начало - В3 или В4?
ако е В3 мога да помогна с много
- zfa159
Добре тгава
значи датчика за светлината се намира точно на решетката за говиртеля отгоре на таблото от шофьорската страна....едно такова като пъпка седи лъскавичко...виж там как е положението с кабелите.....сваля се заедно с решетката за говорителя
Този другия е онзи с вентилаторчето - намира се горе-долу до мястото за радиото - ти отпред ще го видиш сако като една решетчица ама отвътре си е сложен датчик с вентилаторче и бля бля....най-лесно се сваля като свалиш таблото със стрелките и оттам бъркаш да се мъчиш да го вадиш ама.....трябва доста търпение....виж да не е блокирало вентилаторчето,как са му жиците на датчика и куплунга му.
Успех!
Успех!
- DimitarBT
- Двигател: 2E
интересното е че когато задържа OFF+Temp- ми излизат всички датчици с тяхното показание.аз си мислех че това са грешките
добре....това лесна работа.вече утре ще се занимавам с тях.и двата датчика ги знам кадеса и съм ги оглеждал.вупроса е ако трябва да се подменят дали ще ги има по магазините?и двата датчика ги знам каде са.чесно казано този за слънцето го мислех за диод от алрма
- zfa159
DimitarBT написа:интересното е че когато задържа OFF+Temp- ми излизат всички датчици с тяхното показание.аз си мислех че това са грешките
И аз го мислех за диод.....ама гледам един,че е с 3 кабела....че е некъв странен и.....го зарязах...мислех да го срежа и да го изхвърля ама.....тогава се спрях а после като се захванх да ремонтирам разбрах какво му е предназначението....идеята е ако грее слънце на таблото да вее по-ниска температура за да поддържа зададената.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], V.georgiev. и 63 госта
до колкото си спомням щтраках 4-5 пъти докато ми покаже четирите нули.малейй утре ще си принтирам кодовете и ще се набутам в хавтомобила и ще ги видя и ще пиша
