Колата се форсира при стартиране за момент. 1,9 TDI AHU
didogeri
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 22:00
Колеги, колата леко пали и топла и студена, но когато е загряла над 70 градуса се форсира при старта до 2100 оборота.Също загуби и мощноста си ми се струва, бавно се наема.Закачих я с VAGCOM , изписа механичен проблем с shut/off клапана N209 мисля че го означи .Смених го с нов, същата работа и грешката пак си се появява.Даже като е загряла не се и изтрива затова си мисля ,че не що температурен датчик.Изкарах буксата на този за охладителната течност с четирите крачета, но при стартиране пак се форсира.Моля по могнете ми със съвет на какво може да се дължи и какво да направя.Благодаря предварително на тези които ще се обадят.
didogeri
Да показва 92градуса на вагкома и на таблото.Преди малко баща ми ми призна, че преди месец колата не искала да запали и той и пуснал директен плюс от акумулатора до клапана за отваряне на горивото и колата запалила.Възможно ли е тогава да се е повредило нещо , защото като се замисля този проблем е от около месец.
