Относно миризмата на изгорелите газове
valieta
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 22:14
Мнениеот valieta » Пон 01 дек 2008 14:37
Здравейте колеги :)
Прави ми впечатление, че миризмата на изгорелите газове на някои от по - новите дизели доста се различава от тази, с която сме свикнали. Т.е. много по - приемлива и незадушлива е.
Някой има ли идея на какво се дължи това? По - добро гориво и добавки, по - добро рециклиране на газовете (ЕГР), комънрейл технологията, нещо друго или от всичко по малко.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 01 дек 2008 14:48
Да не забравяме на първо място съответствието на по-новите еко норми на новите возила, в сравнение с по-старите, които не нищо не съответстват, особено след като има е махнат катализатора :wink:
Да не говорим за това, че новите двигатели са в много по-добро състояние от тези с голям пробег, съответно изгарят горивото по-добре.
И т.н.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пон 01 дек 2008 21:38
Много от новите дизели имат филтър за твърди частици, вероятно и това оказва влияние за миризмата.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 01 дек 2008 23:55
Стандартно всички сравнително нови дизели са с катализатор, особено които отговарят на Евро 3 и нагоре. От катализатора е тази приятна миризма. Моята също беше така, докато махнах катализатора и миризмата стана подобна като на старите, но облекчаваш мотора.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 02 дек 2008 0:02
Дори и 1Z с катализатор мирише така (все пак е евро2). Въпрос на настройка при по старите.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 02 дек 2008 0:14
при нашата нафта тва чудо катализатор е излишно
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 02 дек 2008 1:05
kombito-tdi написа:при нашата нафта тва чудо катализатор е излишно
Да го разбираме ли че е перфектна. :lol:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 02 дек 2008 8:29
Andonov написа:
Дам :Mr Green Fun , тя е пълна с толкова вода и други съставки, че вредните и емисии са на много ниско ниво.
valieta
Мнениеот valieta » Сря 03 дек 2008 17:58
А смяната на катализатора с нов, сигурно е доста скъпа и може би излишна за колата работа. Освен ако някой ден не ни принудят по някакъв начин да си ги смениме.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 03 дек 2008 18:20
valieta написа:А смяната на катализатора с нов, сигурно е доста скъпа и може би излишна за колата работа. Освен ако някой ден не ни принудят по някакъв начин да си ги смениме.
И с тези наще "перфектни" горива колко ще изкара - година или може би една и половина? :) Пък и е ясно,че ще се появят ментета уж оригинални дето сигурно няма и толкова да изкарат.
Иначе по повод катализатора много зависи в какво състояние е - ако е чист и т.н. може да кара доста време още.Ако обаче е позадръстен само пречи и удря здраво в разхода и вървежа....а на всичкото отгоре при мен се случи така,че на стария пасат питата на катализатора се издънила вътре и се набила по гърнетата назад и заради него сменявах от отпред до отзад всичко ама.....няма как.
Иначе по повод миризмите - всичко опира до доброто изгаряне на горивото и системите за екологичност - моя пасат макар,че е на газ а не е дизел също има по-ралзична миризма от другите,които нямат катализатор както на бензин така и на газ....необяснимо е поне за газта ама....факт е.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: Онтосно миризмата на изгорелите газове
Мнениеот kiko946 » Чет 04 дек 2008 0:06
valieta написа:Здравейте колеги :)
Моят двгател пък AAZ е допотопен в сравнение с по новите дизели но почти не се усеща тежка миризма и сутрин при първоначално запалване няма пушек .
valieta
Мнениеот valieta » Чет 04 дек 2008 13:34
zfa159 написа:И с тези наще "перфектни" горива колко ще изкара - година или може би една и половина? :) .
Може би точно заради тях нашата Зафира за 1 година доста промени миризмата независимо дали сипваме от по- скъпото гориво и добавки :не:
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Чет 04 дек 2008 14:02
то миризмата е без значение ако караш след някои двутактов автомобил
аз когато карах на олио от кьдето минех всички огладняваха :lol:
