изхвЪрля антифриз
bombata
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 22:22
изхвЪрля антифриз
Мнениеот bombata » Нед 02 ное 2008 19:30
Здравейте значи това се получава когато съм изкачвал планина и ми изхвърля по малко антифриз не_знам точно колко но по някое време ми светва лампата.
mod edit: gr_kanev
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 02 ное 2008 19:35
На каква кола е този проблем бе колега?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 02 ное 2008 21:38
Провери капачката на разширителния съд :wink:
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Re: изхварля антифриз
Мнениеот komitov » Нед 02 ное 2008 21:55
bombata написа:здравейте значи това се получава когато съм изкачвал планина и ми изхвърля по малко антифриз незнам точно колко но по някое време ми светва лампата.
Kолега като изкачваш планините гледаш ли в таблото стрелкичките коя на каде отива или теб те интерсува само как да превземеш планината :?:
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Пон 03 ное 2008 9:55
Пластмасовият тройник? :roll:
все пак не е лошо да кажеш за каква кола става въпрос :roll:
bombata
Мнениеот bombata » Вто 04 ное 2008 18:53
значи колата ми е пасат 3 1.6 бензин
bombata
Мнениеот bombata » Вто 04 ное 2008 18:58
komitov написа:
стерлките ги гледам и не надвишават нормалните градуси не е минавало над 100гр.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 04 ное 2008 19:18
На стрелките не може да се вярва много... :wink: щом винаги ти изхвърля значи имаш проблем и по това което пишеш че като натовариш двигателя по наклон тогава го изхвърля.Или имаш запушена тръбичка към тройника и не може да се обезвъздуши колата имаш въздушна възглавница, или по-лошия вариант е пробита гарнитура която вкарва горещи газове с охладителната с-ма.Пробива може и да е малък към един или няколко цилиндъра просто от старост на гарнитурата така се получава. :wink: Когато караш без да я товариш с малко газ не загрява и не хвърля антифриз,но тръгнеш ли на дълъг път прелива от казанчето.Също така си виж и капачката на казанчето там има клапан за налягането може да е задръстен с кал... :wink: Пробвай с друга капачка.
bombata
Мнениеот bombata » Сря 03 дек 2008 23:14
значи днес забелязах че изхвърля антифриз и в градски условия когато позагрее малко повече на сфетофарите.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 04 дек 2008 5:23
а от къде ти изхвърля антифриз?
bombata
Мнениеот bombata » Пон 08 дек 2008 22:57
изхварля антифриза от отвора на компесаторното казанче
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пон 08 дек 2008 23:11
за гарнитура е....
bobipepi
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Мнениеот bobipepi » Вто 09 дек 2008 19:28
да върви на гарнитура ама провери и за водна помпа преди това и термостата.
Потребители, разглеждащи този форум: Iezekil и 52 госта
