За смяна на гумички на калапани?
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Пет 05 дек 2008 10:59
5л за 13-14 000 км..
sali-juventus
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 13:14
Мнениеот sali-juventus » Пет 05 дек 2008 10:59
Здравейте колеги! Въпросът ми е за сегментите на Голф 4 1.4, от къде се разбира че са некачествени т.е. някой дали е тествал сплавта? Моята количка е на 200000 км и до сега не бях доливал, но последният път един ме нави да си сложа Castlor Magnatec 10W40 и да ви кажа не бях много доволен, защото мотора шумеше повече и след някаде 8000 ми се губеха близо 400-500гр. . Можеби маслото да е било "Мастрол", но сега пак си сложих наливното Валоволин 10В40 полуситетика и мотора пак почна да пее. Дали ще поизбута пак масалце това ще го видиме след 8000 км
parno
Мнениеот parno » Пет 05 дек 2008 11:02
Thriller написа:5л за 13-14 000 км..
колегата сори ама такъв разход е потресаващ...
едва ли ще е само до гумичките....
аз на моята маслото го държа до средата на щеката винаги...за 10К км доливам 2 пъти ...т.е. изгарям 1 л и малко за 10К... ама доста отдавна съм за гумички а и колата ми не си знае километрите.
за смяна на бутала не знам ама се ориентирай към голям ремонт.
разхода ти на масло много зависи и от стила ти на каране...моята мога да я накарам да ми гори и по-малко масълце ама :lol:
Thriller
Мнениеот Thriller » Пет 05 дек 2008 11:05
казаха ми,че след 9000км колата почвала да го гори много и било нормално!Сега карам с 15В40 Yacco,Ще опитам с 15в50 и ако резултата е същия вкарвам я в бокса :lol:
sali-juventus
Мнениеот sali-juventus » Пет 05 дек 2008 11:08
еми колега да наистина разхода на масло ти е направо стресиращо. предишният собственик май й взел акъла на таз хубавата количка, или километрите са нереални? тя таз количка трябва да пуши супер яко отзаде или провери за течове, ако пуши значи си за основен ремонт.
Thriller
Мнениеот Thriller » Пет 05 дек 2008 11:10
Не пуши изобщо,гледал съм я много пъти..
sali-juventus
Мнениеот sali-juventus » Пет 05 дек 2008 11:14
Thriller написа:Не пуши изобщо,гледал съм я много пъти..
еми мое лично мнение, предполагам и на други е че за такъв разход на масло отзаде трябва да има пушилня. щом няма провери за течове, съшо провери и въздушния филтър дали е оцапано с масло
Thriller
Мнениеот Thriller » Пет 05 дек 2008 11:24
не колата не пуши изобщо,единствено пуши когато и дам газ на свободна и я вкарам в 6200rpm,тоест в изключвател и след това върна газта тогава припушва отзад бяло
sali-juventus
Мнениеот sali-juventus » Пет 05 дек 2008 11:29
теб трябва да те плаши синкавия пушек при загрял двигател, иначе белият пушек се получава от конденз. Сутрин като излезеш се огледай и по другите коли всички пушат яко и то заради конденз. За по сигурно иди да ти мерят компресията на цилиндрите, там ще се види всичко така само можем да гадаем.
Thriller
Мнениеот Thriller » Пет 05 дек 2008 11:31
при мен няма синкав и майстора я гледа и каза,че неможел да кажи нищо докато нея отворел точно заради това,че тя не пиши.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пет 05 дек 2008 11:54
Колега първо смени маслото с някое друго премери компресията и тогава прибегни до основен ремонт!Прави са колегите за пушилнята,ако гори толкова масло няма да могат да карат зад теб!Един познат му гореше 1 литър на 5К и беше ебати пушенето,няма студен няма топъл няма да я реже постоянно си припушваше!
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Пет 05 дек 2008 11:57
Thriller написа:при мен няма синкав и майстора я гледа и каза,че неможел да кажи нищо докато нея отворел точно заради това,че тя не пиши.
И си смени майстора,такъв да ти отватя двигателя ей така да провери,щото не знае кво е не е работа!Виж някой от клубните чета хубави отзиви за тях!Успех
Thriller
Мнениеот Thriller » Пет 05 дек 2008 12:00
Далечко ми се падат всички,и аз разбрах и прочетох,че добре работят момчетата,аз и за това пуснах темата да си каже мнението човек който се е сблъскал с това
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пет 05 дек 2008 18:57
смени маслото и провери за течове,ако е пак сьщото сменяй гумичките и задьлжително поне водачите на изпускателните клапани,защото са бронзови и от температурата се износват защото не се знае колко са реални километрите на колата
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 28 дек 2008 2:37
@Thriller Ако не си решил проблема ще се включа и аз в темата.
Казваш,че маслото ти е на 13000км и не е сменяно.Когато купувах моя голф ( 3-ка) я карах около 500км преди да сменя маслото.Та,старото не го знам на колко километра е било,но редовно ми падаше нивото на маслото и се налагаше да доливам . Не мога да ти кажа с точност колко ми е горяла,но по груби сметки за 500км ми се наложи да налея поне 3 пъти .Това нещо се промени след като го смених.В сервиза ми препоръчаха castrol magnatec 10w-40 и вече 4000км нивото не е мръднало ! Така,че те съветвам преди да се впуснеш в четирицифрени ремонти да пробваш със смяна на масло- тя така или иначе трябва да стане
