дебитомер ли е ?
ivan_petrov
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 17:06
дебитомер ли е ?
Мнениеот ivan_petrov » Съб 06 дек 2008 1:28
излиза ми грешка в датчика за температура на входящ въздух - той се намирал в дебитомера(или този датчик ли е дебитомер?, та проблема ми е като я настъпвам имам едно забавяне при сменянето до 3 скорост, и от 0 - 100 не ми е достатъчно бърза :D дали е това е от този датчик???????
ivan_petrov
Мнениеот ivan_petrov » Съб 06 дек 2008 12:49
:arrow:
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Съб 06 дек 2008 14:43
За каква кола говориш?!
ivan_petrov
Мнениеот ivan_petrov » Съб 06 дек 2008 16:27
голф 4 1.8 20в
GECA
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 11:37
Мнениеот GECA » Съб 06 дек 2008 22:17
Колега имам същият проблем и съм със същата кола отидох на диагностика и ми казаха нов дебитомер и ми разкачиха датчика тои е точно на трабата на въздушния филтар и сега върви но ми харчи 15-16 :shock и ще ходя да видя дали във БОШ могат да ми го поправят да не давам кинти за нов... :?
ivan_petrov
Мнениеот ivan_petrov » Нед 07 дек 2008 22:34
като се откачи буксута не влиза ли в авариен режим?
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Нед 07 дек 2008 23:07
ivan_petrov написа:като се откачи буксута не влиза ли в авариен режим?
Да.И харчи почти двойно.Иначе върви...
ivan_petrov
Мнениеот ivan_petrov » Пон 08 дек 2008 10:31
не може да се поправи капсулован е ,280 лева е бош има и италиански за 160 лв. а колега сега като стана студено как си с първото палене за деня ?
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Вто 09 дек 2008 0:11
ivan_petrov написа:не може да се поправи капсулован е ,280 лева е бош има и италиански за 160 лв. а колега сега като стана студено как си с първото палене за деня ?
Не е капсулован.Но принципа му на действие е свързан със съпротивлението на 2 жички,които в един момент дават фирА и се ремонтират с нов...
ivan_petrov
Мнениеот ivan_petrov » Вто 09 дек 2008 19:38
:arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
