дебитомер ли е ?
ivan_petrov
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 17:06
дебитомер ли е ?
излиза ми грешка в датчика за температура на входящ въздух - той се намирал в дебитомера(или този датчик ли е дебитомер?, та проблема ми е като я настъпвам имам едно забавяне при сменянето до 3 скорост, и от 0 - 100 не ми е достатъчно бърза
дали е това е от този датчик???????
ivan_petrov
ivan_petrov
ivan_petrov
ivan_petrov
Не е капсулован.Но принципа му на действие е свързан със съпротивлението на 2 жички,които в един момент дават фирА и се ремонтират с нов...ivan_petrov написа:не може да се поправи капсулован е ,280 лева е бош има и италиански за 160 лв. а колега сега като стана студено как си с първото палене за деня ?
ivan_petrov
