делко на голф гти
elnineo
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 7:57
Местоположение: Видин
делко на голф гти
Мнениеот elnineo » Нед 07 дек 2008 8:38
мараба. имам питане-врътнаха ми делкото и даоха предварение на голфа, има лека промяна в вървенет( ускорява по добре) и мотора работи по 6умно. не6те да вурви с ни6то освен сус 100 октана бензин. това ло6о ли е , 6те ми потро6и ли мотора и какви 6те са последствията, за6тото в момента ме кефи как вурви.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Нед 07 дек 2008 10:43
Кажи с какъв двигател си,колко са ти врътнали делкото?
beni barzia
Регистриран на: Нед 24 юли 2005 23:46
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот beni barzia » Нед 07 дек 2008 19:43
нищо няма да ти се потроши колега с по силния бензин даже и е по добре на колата :wink:
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пон 08 дек 2008 22:47
само не карай сьс по-слаб бензин
elnineo
Мнениеот elnineo » Вто 09 дек 2008 8:02
мотора е ГТИ 2Е 115 коня незнам с колко са го врутнали но ускорява много по добре, реже се по бурзо и набира без да се тормози.сега му правих и тест на 2ра предавка като пусна педала от место му паля гумите и несе тормози вобще. но освен 6ел 100 октана с друго не6те да варви по4ва да чука някув
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 09 дек 2008 19:55
Ventci_abf написа:само не карай сьс по-слаб бензин
хората ти го казват !
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Вто 09 дек 2008 20:09
браво сас по слаб бензин нети ли са обажда аванса че и аз на моя 1.8 абс мотора го вратнах маничко а това влияе ли на разхода на гориво
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 09 дек 2008 20:21
какво ви е по мило - разхода или мотора ?разбирасе ,че има разлика! но моторът е конструиран за определен тип бензин който се запалва при определен градус преди ГМТ/аванс/. за това се прави с уреди и се контролира редовно за да няма повредени мотори! :)
elnineo
Мнениеот elnineo » Вто 09 дек 2008 21:01
незнам дали ме е жал за мотора , ама знам 4е бием ауди 2000 16в и то мно здраво
и 6том може да тругне на 2ра със гуми ми пулни душата. а и наи важното като загрее при изклу4ване не инжекцията ми гурми през ауспуха :)
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 09 дек 2008 22:02
:D :D :D
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Сря 10 дек 2008 0:40
до колкото си спомням 2Е мотора има нок датчик които служи за контрол на детонациите в мотора(да ги коригира,но това става в определени граници разбира се)ако имаш прекалено много предварение ,с по слаб бензин е нормално да не върви и да ти чука аванса,но със 100 октана предполагам няма да имаш проблем
elnineo
Мнениеот elnineo » Чет 11 дек 2008 7:48
VW си е най- яката машина.
