Притриса при палене + бяло сивкав пушек?
GTD3
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 10:45
Мнениеот GTD3 » Вто 09 дек 2008 22:11
От едно известно време забелязвам като я паля притриса около минута и при всяко притрисане от ауспуха излиза бяло сив пушек все едно кашля колата, След минута се оправя и влиза в ритъм и си работи нормално колата? Някой има ли идея какво е това?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 09 дек 2008 22:17
Дюзи,колега.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 09 дек 2008 22:38
зависи от колата ся на мен ми е интересно с какьв двигател е и каква е колата ма нищо ша почакам малко преди да гадая
GTD3
Мнениеот GTD3 » Вто 09 дек 2008 22:39
Хм...страшно ли е тва?? Май ще трябва да я нося по сервизи, което е лошо щото ще остана без кола докато е в сервиза. Че и бензиновия си голф пазарих утре да го продавам ....съвсем ще остана без кола.
Колата е голф 3 GTD 1.9 '92ра
Последна промяна от GTD3 на Вто 09 дек 2008 22:41, променено общо 1 път.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 09 дек 2008 22:41
kombito-tdi написа:зависи от колата ся на мен ми е интересно с какьв двигател е и каква е колата ма нищо ша почакам малко преди да гадая
Имали значение в случая каква е колата(стига да е дизел),признаците за пикаеща,или запушена дюза са едни и същи.Поне според мен.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 09 дек 2008 22:46
GTD3 написа:Хм...страшно ли е тва?? Май ще трябва да я нося по сервизи, което е лошо щото ще остана без кола докато е в сервиза. Че и бензиновия си голф пазарих утре да го продавам ....съвсем ще остана без кола.
Ми има една добавка на Лъки Моли(за първата дума не съм много сигурен дали е правилно)за прочистване на дюзи, сипваш от нея и ако не се оправи, тогава я карай на сервиз.Добавката е за един резервоар.Дават я за 75л,но на пълен резервоар няма проблем.Аз имах проблем с дюзите имаха голяма разлика в налягането сипах от тази добавка и се оправиха.Към 15лв струва има я на всяка бензиностанция.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Вто 09 дек 2008 22:49
rosen79 написа:
А аз си мисля 'че на този ААZ има изгоряла някоя подгревна свещичка :idea:
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 09 дек 2008 22:50
Свещ, свещ и пак свещ...
Малко по-надолу е темата на Коко Георгиев:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=118868
Според мен проблемите са идентични :)
GTD3
Мнениеот GTD3 » Вто 09 дек 2008 22:52
Дано да е само това щото ще е голяма ирония ако голфчето се окаже за по голям ремонт. Имах избор да си оставя бензинката ( в перфектно състояние ) или дизела ( и той до оня ден си беше ОК ) и реших да продавам бензиновия голф :), даже вече и купувач имам. :)
rosen79 , мерси ! Вече в две теми ми помагаш с полезно инфо! Благодаря и на останалите които ми помагат със съвети!
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Вто 09 дек 2008 22:54
rosen79 написа:
според мен има
но ако ти мислиш че няма вьобще няма да споря
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 10 дек 2008 0:03
избяга ли малко центровката и при изправни свещи пак така пали ,а е факт 4е aaz се славят с проблемната зъб4атка на коляновия вал където се поставя ангренажния ремък :idea:
п.с моля уто4няваите типа на мотора преди да поставяте диагнози,Комбито-тди съвсем то4но попита преди да пише каквото, и да било :twisted:
GTD3
Мнениеот GTD3 » Сря 10 дек 2008 0:10
Това за зъбчатката можеш ли да го обясниш малко повече, преди 2 години ми беше правила проблем с някаква зъбчатка ама аз не си спомням вече точно какво ми обясни майстора тогава че беше отдавна
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 10 дек 2008 0:18
на коляновия вал има зъб4атка която се разбива и ангренажния ремък заедно с помпата и разпределителния вал изостават с по няколко градуса(това е в на4алото а по нататък по4ва и да пуши ,да не върви и така нататак)провери си газо разпределението
GTD3
Мнениеот GTD3 » Сря 10 дек 2008 0:21
как точно мога да си проверя газоразпределението ? А тая зъбчатка как да я разбера има ли проблем няма ли ?
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 10 дек 2008 0:26
ясно е 4е не си в 4ас ,гледам си от Варна а там имате компетентен маистор от форума-Ифидик(по лесно е отколкото да си пишем през нета)
