проблен със скоростната кутия
krassy15
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 17:14
Мнениеот krassy15 » Чет 11 дек 2008 14:31
колеги,имам един гаден проблем-преди 2 седмици карах фолфа на профилактика и там ми казаха ,4е е въпрос на време да ми блокира скоростната кутия,защото издава един странен звук на триене на сухо метал в метал,само когато е на скорост и го няма този звук когато е на свободна независимо дали се движи или не.искам да отбележа,4е скоростите влизат много гладко,без проблем.за това искам да ви питам дали е верно това,защото други ми споделиха,4е може да е някакъв лагер и той да се смени ,а не цялата скоростна кутия. вчера докато я прибирах на паркинга(за мой късмет) нещо отдолу взе да чука и тропа.все още върви,но ме е страх да я карам,за да не ми се дочупи.
моля ви даите ми някакъв съвет.дали е от скоростната кутия? :?
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Мнениеот iceberg9 » Чет 11 дек 2008 14:48
за каква кола става въпрос, двигател туй унуй !??!
krassy15
Мнениеот krassy15 » Чет 11 дек 2008 14:53
за голф 3 1,8 GT 1993 бензин
krassy15
Мнениеот krassy15 » Чет 11 дек 2008 15:14
сага се сетих да питам? ако си търся ск.кутия за какво трябва да внимавам и дали от пръв поглед може да се прецени дали е годна или не.Или тва се разбира само след монажа и ? :gruebel
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 11 дек 2008 16:19
отиди в някои сервиз и ги накараи да и отворят капачето на 5 скорост и да погледнаи игления лагер(аз имах такъв проблем и намерих иглен лагер 2-ра употреба само за20 лв.),ако е тои се сменя лесно без да се сваля кутията,но трудно се намира 2-ра ръка!ако ли е друго като вземеш друга кутия по моргите по принцип си ги белязват и до 3 дни след като си я взел ако не е читава могат да ти я сменят!
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Чет 11 дек 2008 16:25
пич проверявал ли си маслото на скоростите защото аз имам 4 и веднаж беше сваршило маслото и някав Сщив или беше излезнал и беше отчупил мн малка част от кожуха на скоростите и почна да вие каккто казваш ти и почнада да тарся нова скоростна кутия но ми струваше доста скапо а един приятел ме насочи за някакв институт по заваряването в София и ми я завариха безтемпературно и сега си варви супер но лагерите си бяха здрави хем бях карал доста без масло и скоростите си включваха добре така че провери всичко
krassy15
Мнениеот krassy15 » Пет 12 дек 2008 14:18
маслото съм го сменил преди 6 месеца. мисля,че съм минал не повече от 10000км.
забравих да викажа,че ск.кутия "хърка" на скорост,но само когато подавам газ,иначе като си махна крака от газта спира шума. :Mr Green Fun
Последна промяна от krassy15 на Пет 12 дек 2008 14:22, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Пет 12 дек 2008 14:20
лагер на диф-а :)
или караш докато се счупи или търсиш друга.
ремонт не си заслужавало.
krassy15
Мнениеот krassy15 » Пет 12 дек 2008 14:24
значи да си тарся ск кутия,така ли?а на модел от 1992/3г. какви други стават,защото с тази която карам е от голф2 гти,незнам редноли е така? :?:
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Пет 12 дек 2008 14:25
Пич виж кво по добре таи като доста сам се занимавал с такива котии и знам им цени каде ли несам ходил да тарся щом е за троика направо си купи друга втора рака слагаи я и да не ти пука за голф 3 са мн евтини тарси по моргите по 200 300 наи мн 500 лв така че направо я сменяи няма кво се чудиш защото когато аз на моита 4-рка ми се прееба наи евтината кутия втора рака беше 1500 лв
parno
Мнениеот parno » Пет 12 дек 2008 14:27
има едно нещо из форума някъде за ск.кутии монтирани на фв.
гледай каква ти трябва и отиваш в моргата.
пазарлък , качваш я и ако ти я хареса я земаш.
бележат ги и имаш право на кръгче преди да ти остане на колата.
някой морги дават ден други 2-3
krassy15
Мнениеот krassy15 » Пет 12 дек 2008 14:28
мерси за съветите,350лв за ск.кутия и монтаж как ви се вижда,не е ли прекалено малко,да няма уловка нещо.Незнам хубав подарък си направих за коледа т.е. подарък на моята кола"баба пена" :lol:
joker
Мнениеот joker » Пет 12 дек 2008 14:36
krassy15 написа:мерси за съветите,350лв за ск.кутия и монтаж как ви се вижда,не е ли прекалено малко,да няма уловка нещо.Незнам хубав подарък си направих за коледа т.е. подарък на моята кола"баба пена" :lol:
250 лв е скоростната кутия...монатжът е 50 лв
А сега чети какво да гледаш за да вземеш читава кутия
1.Да е от катастрофирала кола...значе била е в движение до последно
2.Да не е отделена от ДВГ....не е подмятана и не е мокрена
3.Маслото вътре да е чисто и бистро(да не е минерално...тогана мирише на чесън)...
4.като превключваш на ръка от директното лостче..да се превключва съвсем леко.
Успех...[/quote]
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 12 дек 2008 15:02
joker написа:3.Маслото вътре да е чисто и бистро(да не е минерално...тогана мирише на чесън)...
Не миришат ли всички трансмисионни масла на чесън?
Аз съм сменял с уж синтетично,пък миришеше...
Даже в един магазин на Лики Моли ми казаха,че по каталог излиза минерално масло...ама по 36 лв литъра.Вече не знам и аз.
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Пет 12 дек 2008 16:03
Пич за 3-коиа не е малко споко и разбира се трябва да тарсиш точно таква като твоя двигател защото моя е 1.6 RS и има разлика с 1.6 16V трябва точно сащата да тарсиш!
