проблем сс скоростите голф 3
chakal012
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 19:27
Мнениеот chakal012 » Сря 29 окт 2008 8:42
колеги скоростите ми нещо харкат жсеки пат когато включвам на втора хьрка и ако е по барзо и на трета искам да попитам кое е по добре да се отремонтира старата котия или да си взема една втора рака от некоя морга голфа ми е 3 2литра 16v
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 29 окт 2008 8:59
А другите предавки как са? Случва ли се да хъркат и те?
Ако да- възможно е проблема да е в съединителя (помпите)
Ако са само тези двете- синхронизатори.
Относно въпроса как е по-добре: ремонт или от морга- за мен въпроса е ясен! Аз ще ремонтирам, защото не знам какви лай*а ще ми се паднат от моргата.
Но повечето колеги предпочитат втора ръка, защото е по-бързо, по-евтино и с по-малко нерви. (поне в началото)
chakal012
Мнениеот chakal012 » Сря 29 окт 2008 11:26
ами само двете предавки хьркат така че сьс сигурност ще е от синхронизаторите а само те ли се сменят или и първичен вал некав
vlado1981
Регистриран на: Пет 16 май 2008 8:25
Мнениеот vlado1981 » Пет 12 дек 2008 22:51
Това голям проблем ли е, на мен само втора ми хърка и то като е студена колата. Сериозно ли е или да не се притеснявам?
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 12 дек 2008 22:58
vlado1981 написа:Това голям проблем ли е, на мен само втора ми хърка и то като е студена колата. Сериозно ли е или да не се притеснявам?
няма за какво и при мен е така,като тръгна да включа 2 изхърка,ама аз си усиля мизуката :lol: .Говорих с 1 приятел каза,че нямало проблем.При мен е само като включа 2 предавка,другите влизат като пирон в кисело млЕко mhihi
vlado1981
Мнениеот vlado1981 » Съб 13 дек 2008 9:45
stoqn_g60 написа:
същото е и при мен
bzzzzzzzzzz
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 12:58
Мнениеот bzzzzzzzzzz » Съб 13 дек 2008 10:47
при мен е не точно хъркане,а като включа 1 предавка бързо имам чувството че ще ми падне скоростната кутия,е има и малко хъркане де :lol: но е за мн кратък момент,а 3 предавка ми се включва трудно.С другите нямам проблем.Като заговорихме за синхронизатели,на 1 предавка има ли защото някой ми каза че няма,а други ми казват виж си маслото и ако трябва го смени или долей и сичко ще се оправи :roll:
Колега извиниме че ти ползвам темата за собствени облаги
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 13 дек 2008 10:50
bzzzzzzzzzz написа:при мен е не точно хъркане,а като включа 1 предавка бързо имам чувството че ще ми падне скоростната кутия,е има и малко хъркане де :lol: но е за мн кратък момент,а 3 предавка ми се включва трудно.С другите нямам проблем.Като заговорихме за синхронизатели,на 1 предавка има ли защото някой ми каза че няма,а други ми казват виж си маслото и ако трябва го смени или долей и сичко ще се оправи :roll:
За маслото - да.Всичките степени са синхронизирани,само задната няма.
С кой мотор си? Лостовите системи на VW дават проблеми,освен това може и превключвателя вътре да прави проблеми.Почни с маслото.
bzzzzzzzzzz
Мнениеот bzzzzzzzzzz » Съб 13 дек 2008 10:56
1.9 тди
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
