При отпускане на газта придръпва около 1100 об/мин Голф'97
stenliivanov
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 9:05
Мнениеот stenliivanov » Пон 27 окт 2008 19:20
При движение на която и да е предавка, когато отпусна газта без да изключвам от скорост един вид спирам на скорост колата намалява равномерно без да натискам спирачка когато оборотите стигнат около 1100 притриса за момент, продължава да намалява като паднат под 1000 си поема и си работи нормално и си върви без газ без сътресения.
Нормално ли е да притриса в тези случаи или има проблем някъде. Гледал съм я на компютър нямаше грешки. Сменени филтри и т.н. скоро.
Колата е Голф'97 AFN двигател.
stenliivanov
Мнениеот stenliivanov » Съб 01 ное 2008 7:18
сложно?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 01 ное 2008 8:35
ще трябва да посетиш вентоман.помпата ти е за профилактика и ако сега е само придърпване ,при спускане на сняг си е проблем
stenliivanov
Мнениеот stenliivanov » Съб 01 ное 2008 15:12
ifidik написа:ще трябва да посетиш вентоман.помпата ти е за профилактика и ако сега е само придърпване ,при спускане на сняг си е проблем
Мислиш ли щото е за 1 2 секунди докато премине през 1100 и то ако съм под наклон май не се усеща много само като е на равно
stenliivanov
Мнениеот stenliivanov » Пет 07 ное 2008 22:18
Само да споделя че след като сипах добавка за почистване на горивната система на Golden Eagle съм удивен и мога да кажа че само 150 км след това при това каране градско няма и помен от симптомите :dance:
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Вто 11 ное 2008 18:42
не бързай да се радваш. помпата иска чистене .
stenliivanov
Мнениеот stenliivanov » Нед 14 дек 2008 12:36
Продълвава помалко обаче колеги да го прави. Може наистина да е за чистен шибаната помпа. Чудя се обаче дали може да е педала на газта нещо прецакан или дебитомер. Забелязвам че като съм с висока скорост и отнемам плавно газта - когато е на ръба тоест когато съм го натиснал леко едва "закачил" притриса - когато е съвсем отпуснат или малко повече натиснат - няма никаккъв проблем. Върви идеално иначе ускорява харчи 5/100 със 110 км/ч извънградско.
Ще се ходи на кардиограма - дали да не пръсна дебитомера със спрея за почистване на дебитомери
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Нед 14 дек 2008 21:17
ако си коригираш - вдигнеш милиграмите прихълцването ще изчезне но и колата няма да е толкова пъргава.Не пипай колата, заради това леко прихълцване , аз също го имам, от две години си е така.Бях го елиминирал с милиграмите но пък колата по-слабичко почна да върви.
Така че върнах 2.2 милиграма обратно.Това прихълцване нищо не ти пречи
stenliivanov
Мнениеот stenliivanov » Нед 14 дек 2008 21:51
аз няма да коригирам нищо само искам да знам че не е нчкакъв проблем който да се задълбочи - ако е само някаква козметична работа - пука ми че при дръппва - то и без това е в частни случаи
Но като е студена го прави по рядко
Мерси за мнението!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 14 дек 2008 23:41
Ако не е проблем, защо питаш изобщо? Не се отнасяй така към автомобила си, както не искаш той да се отнесе към теб. Отстрани този проблем - колкото по-рано, толкова по-добре.
stenliivanov
Мнениеот stenliivanov » Пон 15 дек 2008 20:41
ами питам защото не знам дали е нормално - дали е проблем.
Защото няколко пъти ходя по диагностики и все ми казват нищо и няма измисляш си. За първи път карам дизел! Затова питам ако някой има или е имал подобен случай да каже тревога ли е или не. И ако е как и къде се оправя. Ако не държа на колата си нито в къщи щяха да мрънкат че купувам повече неща за нея нито щях да се интересувам (брат ми така прави)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 15 дек 2008 22:08
Аз имам сходен на твоя проблем въпреки че съм с Голф 4, като най-много се усеща на втора предавка.... примерно, карам си на втора с около 1400 оборота и ако съвсем леко отпусна газта, се усеща едно "прехълцване" на кола, прави го и топла и студена.
Почти съм убеден, че това идва от тампоните на двигателя. Тъй като левият е нов, смятам, че проблема идва от този, който е отзад, хванат на мостта, никой неможе да ме убеди, че това "прихълцване" е нормално.
Колкото и добре да изглеждат винаги си имай едно наум за тях, защото аз с левия имах много големи проблеми и вибрации в купето, и в такъв филм щях да се вкарам, ако бях тръгнал да слушам майсторите до които се допитах, че не ми се мисли.
bay mip
Мнениеот bay mip » Вто 16 дек 2008 0:27
stenliivanov написа:ами питам защото не знам дали е нормално - дали е проблем.
Имах същия проблем.Потърси "Вентоман",който познавам задочно от форума и знам, че ги лекува с минимум средства и време.Имах същия проблем и съм сигурен в това което пиша.Аз лично успях да си я оправя сам ,благодарение на този Форум и на член на клуба / ако не греша по професия филолог/който с точни обяснения и снимков материал показа къде е болката, за което съм му много благодарен . Ако успееш да откриеш темата, ще ти светне. :shock :D
Потребители, разглеждащи този форум: Dobri4kiq21 и 44 госта
