Има ли филтър за климатика на Голф 3 1.9ТД?-решено
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Нед 12 фев 2006 0:33
Има ли филтър за климатика на Голф 3 1.9ТД? Ако има как се сменя с нов? От скоро имам Голфа и не сам запознат.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 12 фев 2006 0:38
Отваряш капака на двигатела.Махаш пластмасата под чистачите и ще разбереш дали има или няма.Намира се от страната на пасажера(като станеш срещу колата в ляво)
Трябва да има филтър
Becko
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 19:08
Мнениеот Becko » Нед 12 фев 2006 10:46
Не е задължително да има, но ако има е рам където казва колегата. Два модела са, зависи какъв е климатика ти
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Нед 12 фев 2006 11:18
Какви модели биват климатиците за Г3 1.9ТД?
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Нед 12 фев 2006 11:19
Тая пластмаса е цяла лайсна под предното стъкло и сигурно се развива? Някой знае ли как?
Becko
Мнениеот Becko » Нед 12 фев 2006 11:24
Само надигни пласмасата в ъгъла. Тя е само на щипки. Внимавай в това студено време да не я счупиш.Отдолу или трябва да има решетка на смукателя или квадратен филтър
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Нед 12 фев 2006 11:29
Не може да се надигне, тя е хваната с пластмасови болтчета и трябва явно да се развият всички за да излезе?
Becko
Мнениеот Becko » Нед 12 фев 2006 11:30
Климатика ти допълнително ли е монтиран?
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Нед 12 фев 2006 11:34
Не оригинален е.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 12 фев 2006 11:36
Ами развии пластмасовите болчета.Ако е хваната и за уплатнението- махаш и уплатнението( издърпва се нагоре )
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Нед 12 фев 2006 11:42
Ок, сте пробвам малко да се стопли че лесно се чупят тия пластмаси? А възмойно ли е да няма филтър на климатика?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 12 фев 2006 12:50
@ bobcho го е казал. Развиваш болтовете ,надигаш гуменото уплътнение в предният край и сваляш само кората от страната на пътника. там е и филтъра. Има пластмасови гайки / май 2 бяха/ развиваш ги и внимателно изваждаш нагоре.По спомени имаше и някакви щипки от едната страна.Добре е да свалиш и цялата долна част на кутията за фирлтъра.Почисти преди да я снемеш кутията с тънък накрайник на прахосмукачката .Като свалиш кутията пак почисти.
Събират се листа,малки клечки въобще смрад.
Филтъра го купих 18 лв , но после ивдях, че имаше и по-евтини.
При мен филтъра беше напълнен догоре с прах,листа и като влажно тази смес става кал и почти никакъв въздух не минава към купето
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Нед 12 фев 2006 14:00
Deputata написа: А възмойно ли е да няма филтър на климатика?
филтъра се сменя и без да се махат щипките,но е ОПАСНО да не улети платмасата...аз лично мойте щипки сам не мога да ги махна-нещо не можах да схвана как става...но е хубаво да почистиш около фълтъра...
а за филтъра да не би да питаш защото вътре смърди?
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Пет 17 фев 2006 22:53
Има ли разлика във разположението и размера на филтъра за климатика на Г3 1.9ТД и Г3 1.9ТДИ?
Последна промяна от Deputata на Пет 17 фев 2006 23:04, променено общо 1 път.
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Пет 17 фев 2006 22:59
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=417526
Тук ли се намира филтъра на климатика при Г3ТД? Сигурно под пластмасовата лайсна и първо се развиват болтовете.Някой сменял ли го е?http://www.snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=417525. Дайте мнения и колко често се сменя?
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1, iwan33 и 84 госта
