Качествен антифриз ? От къде ?
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Нед 14 дек 2008 19:30
Колега, много добър е както е казано антифриза на HEPU.
Има 2 места откъдето да го закупиш: Фирма ВиД ауто ( http://www.vdauto.com/bg/index.php ) или от Аутодинамик на Раковски 12.
И двете фирми са вносители. Във вДауто има отстъпка за клубните членове, а в Аутодинамик срещам често колега с черен Пасат комби, който явно е редовен техен клиент. Ще ме познае по Аудито със стикери на Ауди форума.
_ST_
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:38
Местоположение: Казанлък
Мнениеот _ST_ » Нед 14 дек 2008 23:50
от МОТОХ става розовия
синия е боза !!!
:idea:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 15 дек 2008 10:54
Евро07, антифриза е IGAT и е доста добър :wink:
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пон 15 дек 2008 18:27
lrlmodo написа:Евро07, антифриза е IGAT и е доста добър :wink:
тоя е номер едно дааммм :wink:
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Пон 15 дек 2008 18:48
Аз го смених с този от сн. специално за VW е и ми го препоръчаха, само че бях на зор и взех туба 5л, а съм използвал по-малко от половината защото се разрежда 1:1 с дест. вода, така че половината туба ми е излишна и някой ако я иска да казва :idea:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 15 дек 2008 20:22
tisho_tch написа:....
Попринцип аз търся обаче си ми далече , няма смисъл .Ще взимам Приста.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 15 дек 2008 20:39
Има ли значение дали ще сложа 1л Приста и 1л IGAT примерно. Дали ще стане нещо кофти ако се омешат?!И двата антифриза са червени.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пон 15 дек 2008 20:47
Luciano написа:Има ли значение дали ще сложа 1л Приста и 1л IGAT примерно. Дали ще стане нещо кофти ако се омешат?!И двата антифриза са червени.
Лично аз не мога да разбера целта ти (двойна защита или ... ??? ) . Така и така ще взимаш , поне си сипи една марка а не прави бози.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 15 дек 2008 20:49
Няма да има проблем
Аз до сега бях с ОМВ антифриз, и сега долях 1.5л IGAT
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пон 15 дек 2008 20:50
Бързият написа:
Сменях термостата и мислих, че 1 литър ще стигне.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 15 дек 2008 20:51
За доливане ли?
Те на ИГАТ разфасовките са 1.5л :wink:
Само казанчето ти е 1л
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пон 15 дек 2008 20:57
Няма значение...нали няма да има проблем.
Благодаря :да:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 16 дек 2008 5:27
Аз карам с един руски ярко жълт концентрат за -60 градуса 3 литра антифриз и 1 литър вода , този руския добър ли е ? има ли някой впечатления ?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Качествен антифриз ? От къде ?
Мнениеот nokiangage » Сря 15 дек 2010 12:04
Бързият написа:Помагайте колеги . Сипах преди време антифриз MOTOX и сега резултата е че голфа се разтече от всякъде - радиаторче на парното , фланеца на темп. датчик и долу при термостата , на съединенията на маркучите .... стана като лейка :x Кажете качествен антифриз и от къде да намеря ?
И при мен се получи нещо такова колега с такъв син Motox...Освен, че радиатора почна да тече повече от обичайното, май вече и от водната помпа капе малко... Дали ще е проблем да карам 80 км така и да доливам, за да стигна до Плевен да я вкарам в сервиз? И ориентировъчно каква марка да търся водна помпа? Благодаря предварително!
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Чет 16 дек 2010 16:56
leavon написа:Казвали са ми, че не е хубаво да се сипва концентрат директно в охладителната система, защото бил много агресивен към металните части. И наистина, винаги когато съм сипвал направо концентрат е прокапвал или радиатор, или друга метална част. На стари коли, с ръждясали метални части - нищо чудно! Гледам винаги, когато сипвам антифриз да е поне малко разреден!
Само концентрат-никога
- гъст е и не може да циркулира
- натоварва повече помпата
- влошава се охладителната му способност
nokiangage написа:... И ориентировъчно каква марка да търся водна помпа? Благодаря предварително!
HEPU :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
