Имам един проблем с ел. стъклата в колата.
Колата е Голф 3 '96, 1.9 TDI. Беше наскоро на сервиз, където ми бяха оправили късо съединение в кабелите на задна дясна врата. Установих, че днес не работят както трябва. Пример: карам си, отварям предно стъкло.. после не мога да го затворя. Това се случа и с двете предни стъкла. Ако отворя вратата за момент, докато колата е запалена, после мога да си вдигна стъклото. Ако пак го сваля и после тръгна да го затварям, чист късмет ще е ако сработи. С две думи, работи когато си иска... Проблем по свързването на кабелите няма. Друг пример: оставям колата на паркинга, заключвам (с централно с комфорт функция). Връщам се след половин час, заден прозорец свален. Слага ключа, врътвам да запаля, хоп и другия заден се сваля сам..
Не съм много запознат, но мисля, че е грешка в програмата за ел. стъклата в компютъра..
Искам съвет, мнение, предложение, какво евентуално причинява проблема и как да го отстраня. Благодаря
проблем с ел. стъкла на Голф 3
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
И аз страдам от същия проблем. Предно ляво стъкло се отваря само когато си поиска. Вчера отварях вратата, проверих изолацията на всички проводници, бандажирах ги наново с изолирбанд. На куплунга на кабелите където се включват в купето от вътрешната страна има два снопа кабели с правоъгълни жакове, на по малкия който е за заключване на вратите някой преди мен е закачил два допълнителни проводника към оргиналните проводници и не ги знам къде отиват. Когато подам маса през лампа на 3 краче вратите се заключват, а прозореца на предна лява врата се отваря сам. Лошото е че го прави и по време на движение в най неподходящия момент. Дайте съвет към какви майстори да се обърна за помощ.
Извинявам се на колегата че се включих в неговата тема.
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
- ahil80503
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:31
- Местоположение: Шумен
още като си купих голфа имах проблем с десните два прозорежа.отворих ги на предното нямаше моторче а на задното кабелите бяха срязани оправих задното уж.Сега дясното задно стъкло ми се отваря наобратно натискам нагоре копчето то се отваря и обратното.И при заклюване на колата с ключ понякога ми падат някои прозорци до половината ама аз съм им взел цаката .При тебе проблема е по сериозен мисля че трява да идеш на маястор за токове
При мен двете десни работеха,когато си поискат.И винаги като свалех корите на вратите,за да умувам и да си блъскам главата си бачкаха и нямаше какво да им направя.Много трудно се светнах,че никога не отказват при отворена предна дясна врата - пуснах жичка за маса между купето и вратата и оттогава не съм имал проблеми.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
- VeilSide
- Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Аз имам аналогичен проблем, който не мога да оправя от година. Моята е с 3 врати. Свалям предното дясно стъкло и след това не мога да го затворя. Едво, когато загася колата или отворя предната лява врата сработва. Не мога да разбера от какво е. Дори и с Пламен Маджаров (майстора на ел. механизми) го гледах и той вдига рамене.
- Никола.Колев2
- Регистриран на: Сря 29 авг 2018 21:10
Re: проблем с ел. стъкла на Голф 3
Здравейте колеги наскоро смених механизмът на лява врата, всичко си работеше, докато след 2 дена почна да се прецаква, сваля се до долу и след това когато го върна на горе пак само се сваля.
Какво да правя?
Какво да правя?
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Колега, аз практикувах следното: след като се отвори само, натискам бутона за затваряне до пълно затваряне.След пускане на бутона ако тръгне да отваря пак натискам и така докато спре да се отваря.След 5 -10 опита спираше да се отваря.. Търпях го доста време, ходих и в София при Пламен Маджаров и резултат нямаше.
След десет години ми писна от това стъкло и отидох при един местен електричар и му описах ситуацията.
Неговите думи бяха: " Уюн модула " ти играе номера.Предложи да го направи ръчно управление и аз се съгласих. За един час беше готово, взе ми 10ле и това беше. Сега натискам бутона и стъклото се движи, пусна ли бутона спира.
Вече повече от две години не съм имал проблеми това стъкло.
Сега нямам " комфорт модул" на шофьорската врата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
